Thema: Neuer Patch V21 Pro online (3144 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 19. Apr. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo TC-Profis, nach Installation des neuen Patches und späterem Sichern der Einstellungen der Benutzeroberfläche verschwindet nach jedem Neustart des Programms die Entwurfspalette. Schalte ich diese über "Menue -> Extras -> Arbeitsbereich -> Anpassen -> Reiter Paletten -> [x] Entwurf" wieder sichtbar, so wird diese auch wie erwartet angezeigt, jedoch mit der Bezeichnung "Drafting". Lade ich eine ältere Sicherung der Benutzeroberfläche so wird die Entwurfspalette wieder mit der Bezeichnung Entwurf angezeigt und bleibt auch bei Neustart des Programms erhalten. Kann jemand dieses Verhalten bestätigen oder ist meine Programminstallation beschädigt? Gruß von
Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Jürgen! Geht mir ebenso. Nach jeden Programmstart von TC ist bei mir die Hälfte aller Paletten verschwunden und ich muß sie erst wieder auswählen. Siehe Bild. Standardmäßig habe ich immer alle Paletten aktiviert. Drafting steht bei mir auch drin. Eine ältere Sicherung kann ich nicht mehr laden, da ich den Arbeitsbereich frisch gesichert hatte. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Manfred, vielen Dank für Dein Feedback. Das bestätigt mir, dass ich nichts falsch gemacht habe. Zitat: Eine ältere Sicherung kann ich nicht mehr laden, da ich den Arbeitsbereich frisch gesichert hatte
Ich für meinen Teil speichere die Einstellungen immer mit der TC-Versionsnummer und dem Datum der Sicherung. So kann ich immer auf eine vorhergehende Sicherung zurückgreifen. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo zusammen. Ja die Entwurfspalette heisst nun Drafting. Ist für mich nicht weiter tragisch. Wichtig ist für mich das die Flächengröße nun in der richtigen Einheit angezeigt wird. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Wilhelm, auch Dir vielen Dank für die Antwort. Zitat: Ja die Entwurfspalette heisst nun Drafting. Ist für mich nicht weiter tragisch.
Tragisch ist nicht die andere Bezeichnung der Entwurfspalette, sondern dass diese bei mir bei jedem Neustart des Programms verschwunden ist. Da ich sehr oft mit der Entwurfspalette arbeite ist das schon sehr ärgerlich. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Jürgen! Danke für den Tipp. Werde ich in Zukunft auch so machen. Bei mir sind bei jeden TC21 Programmstart 8 Paletten "verschwunden" = Design-Director = Design Director Entwurf = Drafting Makroaufzeichnung = MacroRecorder Umgebungen = Environments Luminanzen = Luminances Materialien = Materials Erweiterte Renderstile = Advanced Rendering Styles Werkzeuge = Tools Die englischen Bezeichnungen sind mir egal. Nur jedesmal neu die Häckchen setzten wird langsam nervig. Bei mir sind, wie gesagt, normalerweise alle ausgewählt. An meisten davon brauche ich Werkzeuge und Design und Entwurf. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo zusammen. Bei mir sind alle Paletten nach Programmaufruf vorhanden. Auch sind die Namen weiterhin in deutsch. Einzigste ausnahme ist die Entwurfspalette. Auch sie wird in deutsch angezeigt. Nach aufruf erscheint dann oben: Drafting. Darum ist es für mich nicht weiter tragisch. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Wilhelm! Dann kannst Du ja froh sein, dass es bei dir nicht so ist. Ich kann das nur so sagen, wie es bei mir ist. Bei jeden neuen Programmstart sind die 8 Paletten abgewählt und die Überschriften der Paletten auf Englisch. (Siehe vorhergehendes Bild Paletten.jpg) Warum das bei mir nur so ist, weiß ich auch nicht. 64-bit? Rechner? Man muß nun jedesmal die Häckchen neu setzen. Das war vorher jedenfalls nicht so.... Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie Ihr hier ja schon geschrieben habt, war der letzte Patch etwas fehlerhaft. Ich hab das am Do. weitergeleitet, und die Programmierer haben das über's Wochenende behoben. Ich hab heute früh den neuen Patch 21.2.83.0 in der 32 und 64 Bit Version getestet. Jetzt haben die Palettten wieder die deutschen Bezeichnungen, und öffnen sich beim Programmstart so wie es in der Config festgelegt ist. Sollte also alles wieder funktionieren. Servus HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, rund 30 Minuten vor Deinem letzten Beitrag hatte ich die Fehlerbeschreibung an die GK - Planungssoftware GmbH per Mail geschickt mit der Bitte um Korrektur. Ich wußte nicht, dass da im Hintergrund schon Korrekturmaßnahmen im Gange sind. Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo K.O. - Kriterium für die v21 (32bit) war bislang für mich: Bearbeitungshistorie aktiv: In der "Auswahl" wurde beim "obersten" Eintrag per RMT kein "Löschen" angeboten. Bei weiteren Einträgen gibt es das Löschen. Ist dies und die Nutzung der mittleren Maustaste nun nach ca. 6 Monaten behoben? Schöne Grüße Leopoldi ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo HJ leider klappt die Patch-Installation bei mir nicht! Ich habe damals einen DEMO-Versions-Download mit meinen Lizenzdaten registriert da meine fehlerhafte Platinum-DVD nur Professionel enthielt. Kann das daran liegen?
AndreasNe Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 27. Apr. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Apr. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasNe Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasNe Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
erstellt am: 29. Apr. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo ich habe nun nach Neuinstallation die aktuelle Version. Also mich nervt TC21 weil immer noch der Löschen-befehl fehlt (s.A.) und bei gedrückter MMT das Objekt immer noch nach Rechts aus dem Bildschirm läuft.
