Thema: Hilfe bei Symbolerstellung (2106 mal gelesen)
htg79 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.04.2015 TurboCAD Pro Platinum 2017 64bit Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit TurboCAD LTE 6.0 Pro. Konkret versuche ich Symbole zu erstellen. Ich kenne es aus Autocad LT und Bricscad, dass ich in einer neuen Zeichnung mein Symbol erstelle, Blockattribute festlege, den Basispunkt für den Block angebe und diesen dann als separate Datei abspeichere. In Turbocad sind Blöcke aber wohl nur innerhalb einer Zeichnungsdatei zu benutzen. Es müssen Symbole erstellt werden. Ich habe eine neue tcw Datei erstellt, über die Palette Symbole und Teile kann die Zeichnung auch einfügen. Es werden aber nicht die Blockattribute abgefragt. Der Einfügepunkt stimmt auch nicht. Kann mir jemand ein paar Tipps geben?! Die Symbole brauche ich für 2D Installationspläne. Z.B. Steckdosen, Schalter, usw.
htg79 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgendes gemacht: - Symbol als eigene tcw Datei erstellt - Symbol in der Datei als Gruppe definiert - Einfügepunkt der Gruppe verschoben Das Symbol lässt sich über die Palette Symbole und Teile jetzt mit richtigem Einfügepunkt in andere Zeichnungen einfügen. Wie kann ich diesem Symbol jetzt Attribute hinzufügen, die beim Einfügen abgefragt werden? Blockattribute in der Gruppe funktionieren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htg79
Hallo htg79, ich glaube das geht irgendwie über parametrische Teile. Ich bin da auch noch am herumprobieren. Wenn's Erfolge gibt bitte mitteilen. Danke ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
htg79 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, bei parametrischen Teilen kann ich beim Einfügen über Parameter das Aussehen bestimmen. Mir geht es um etwas anderes: Ich füge ein 2D Teil als Symbol ein, als Beispiel eine Steckdose. Daraufhin soll eine Abfrage des Attributes 'Stromkreis' erfolgen. Ich trage 'F1.1' ein und neben dem Symbol erscheint der Text 'F1.1'.
CAD-Gonzo Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2014 TC18Prof
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htg79
htg79 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, wenn ich einen 'Autocad DWG Block mit Attributen' als Symbol einfüge, erscheinen die Attributsnamen als normaler Text. Es lässt sich nichts ausfüllen. Kann es sein, dass die Funktion von Turbocad so nicht unterstützt wird? Vielleicht habe ich auch nur einen Gedankenfehler und in Turbocad wird die Aufgabe ganz anders gehandelt? Wer erstellt sonst noch 2D Installationspläne mit Turbocad (z.B. für das Elektro oder Sanitär Handwerk) und fügt Symbole mit Beschriftungen ein? Vielleicht kann jemand noch Tipps geben?! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htg79
Hallo htg79, in CAD-Symbols gibt es jede Menge Teile für Elektrotechnik. Die kann man in Turbocad einfügen. Die erscheinen dann in der Auswahlpalette als "Gruppe von Grafiken". Oben rechts ist dann ein Schalter mit "Inhalt bearbeiten". Dort draufklicken und den Text manuell eingeben. Danach in der Auswahlpalette "grünes Häckchen anklicken (um die Gruppenbearbeitung abzuschliessen). Die Gruppe jetzt als Symbol abspeichern. Jetzt kannst du das Symbol einfügen und wiederum den eingefügten Text bearbeiten. War bzw. ist das so gedacht? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
htg79 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Text dann ändern möchte, muss ich aber immer über 'Auswahl -> Gruppe von Grafiken -> Inhalt bearbeiten' gehen. Im Grunde ist die Block Funktion genau das, was ich suche. Nur das ich z.B. mit Autocad eine eigene Zeichnung als Block (Symbol) einfügen kann. Bei TC gibt es die Funktion wohl nur 'Zeichnungsintern'. Ich werde noch weiter testen und mich bei Bedarf melden. [Diese Nachricht wurde von htg79 am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
htg79 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst: Das Symbol (tcw Datei) mit Blockattributen versehen und als Block erstellen. In der neuen Zeichnung lässt sich das Symbol (tcw Datei) über 'Einfügen->Datei' jetzt aufrufen. Der Block erscheint in der Zeichnungsinternen Blockbibliothek und kann daraus eingefügt werden. Alle erstellten Blockattribute werden abgerufen und können bei Bedarf über das Auswahlfenster markiert und verschoben bzw. gedreht werden. Gegenüber Autocad sind zwar 1-2 weitere Zwischenschritte notwendig, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat auch kein Problem. [Diese Nachricht wurde von htg79 am 14. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von htg79 am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
