Thema: Konstruktion Modellbootskörper (1751 mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, und wäre über einen Ratschlag oder Hilfe sehr erfreut. Also ich habe ein Spantengerüst (Knickspant mit einfach gebogenen Flächen, nicht ,,doppelt'' in zwei Richtungen gebogen wie bei einer Kugel) für ein Modellboot in 3 D konstruiert, welches ich nun mit einer Sperrholz-Beplankung versehen will. Mein Problem, wie konstruiere ich im freien 3 D Raum , aufliegend auf den Spanten als Bezugslinie die Sperrholzbeplankung oder auch Bootshülle? Ich finde keine konkrete Vorgehensweise, das gleiche müßte ja auch bei Flugzeugen mit einer Bespannung der Spanten bei Tragflächenkostruktionen wohl ähnlich sein, oder anderen gewölbten Flächen . Über die gesamten Spanten ein 3 D Netz legen und dann extrudieren, aber das ist ja auch erst mal eine ebene Fläche, wie gesagt hier stockt zur Zeit meine Konstruktionsfähigkeit, und benötige nun hilfreiche Ratschläge. Dann soll die Beplankung aber auch noch abgewickelt werden, damit man eine Zuschnittschablone drucken kann. Zur Konstruktion verwende ich TC 21 Platinum . Vorab möchte ich mich schon für etwaige hilfreiche Hinweise bedanken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo Holzkreisel, ich würde es mal mit 3D-Polylinien oder 3D-Spline durch Kontrollpunkte probieren. Bei mir im Handbuch auf Seite 656 ff. Ein Bild einstellen wäre nicht schlecht, damit man sich das Teil vorstellen kann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 08. Apr. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
erstellt am: 08. Apr. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau dies ist die Lösung die ich gesucht habe, bis zur Bootshülle ist es mir nun verständlich. Jedoch noch eine Frage dazu, die 3 D Gitter Koordinaten , geben doch nun die Koordinatenpunkte im 3D Raum an? Also XYZ, wie kommt man nun zur Abwicklung ? Dann müßte doch XY Länge und Breite sein, und Z einheitlich ein Maß z.B. meine Sperrholzdicke, oder ich vernachlässige Z dann ganz einfach wie bei einer 2 D Zeichnung, da ich zum Zuschnitt ja nur Länge und Breite benötige, Oder sind dies bereits die Daten in der Tabelle? Dies ist mir nun noch nicht klar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Apr. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo Holzkreisel, versuche die Abwicklung mal nach der Dreiecksmethode. Ich habe eine PDF-Datei als Anleitung beigelegt. Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antworten, auch für den Link in der letzten Antwort. Dort sind ja noch einige Tutorials die ich noch nicht kannte, werde mich nun erstmal dort einlesen, und diese Dreiecksmethode auch verinnerlichen. Vergibt man nun für hilfreiche Antworten Unities? Gruß Holzkreisel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
