  TurboCAD
  fast alle Zeichenfunktionen hellgrau dwg import
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  fast alle Zeichenfunktionen hellgrau dwg import (631 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC20-Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe ein .dwg geöffnet und wollte die Architekturwerkzeuge verwenden, aber es sind alle hellgrau, kann also nicht mal eine Wand zeichnen.
Ein Rechtsklick in die Zeichnung zeigt auch alle Funktionen ungültig hellgrau bis auf "Auswählen", "Neuzeichenen", "Arbeitsebene durch Facette"
Abspeichern als .tcw und neu öffnen hat nichts geändert.
Was habe ich nicht beachtet?
danke für jede Hilfe.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Mrz. 2015 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon
Hast du alle Patches installiert?
Wie sind die Importeinstellungen eingestellt?
Hast du die Datei als TCW Datei abgespeichert?
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
