Hallo René,
Dein Problem ist vermutlich recht einfach: die Innen- und Aussenkonturen sind nicht verbunden; daher wird beim Auswählen der Aussenkontur auch nur diese erfasst (ändert die Farbe) und verschoben.
Es gibt jetzt eine Reihe von Möglichkeiten:
- die innere von der äusseren Kontur mittels 2D-Differenz abziehen; damit erhälst Du ein Flächenobjekt. Das erschwert aber eine spätere mögliche Änderung (wenn Du z.B. diese Rippe als Ausgangsobjekt für eine weiter aussen liegende, also kleinere Rippe nehmen möchtest)
- Die beiden Konturen gruppieren. Vor dem Fräsen solltest Du die Gruppierung aber wieder aufheben (explodieren), da viele Fräsprogramme mit Gruppen nichts anfangen können.
- vor dem Verschieben alle Konturen der Rippe mit dem Auswahlrahmen zusammen auswählen oder mit gedrückter Shift-Taste alle gewünschten Konturen nacheinander auswählen.
Sicher gibt es noch viele weitere Möglichkeiten... Gerade in 2D führen sehr viele Wege nach Rom.
Grüße, JohnK
