| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Stützenköpfe (2374 mal gelesen)
HobbyZeichner81 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2015 TurboCAD 19 Pro Platinum
erstellt am: 09. Mrz. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich verzweifel grad daran, den Kopf einer Stütze zu modellieren. Im Wesentlichen handelt es sich um zwei gestapelte Pyramidenstümpfe (siehe Zeichnung ist einfacher als erklären). Grundsätzlich wäre die Konstruktion nicht schwierig. Für die geometrisch identischen Stützenfüße hab ichs hinbekommen - da konnte ich aus je einem Quader durch Fasen die Geometrie erzeugen. Am Säulenkopf erfolgt aber ein Anschluss an eine geneigte Decke, und ich komme nicht dahinter, wie ich den flachen Pyramidenstumpf konstruieren muss, damit er vollflächig mit der Decke abschließt. (2D ganz easy: Bauteil "Stützenfuß" speigeln oder drehen, an den oberen Teil der Stütze setzen und die entsprechenen Außenkanten mit der Decke durch stutzen oder verlängern verbinden, aber wie geht das in 3D???) Ich kann nichtmal ein Stichwort nennen, mit dem der Vorgang beschrieben werden könnte - und somit ist auch die Suche im Forum nicht so einfach. Um die Konstruktion fertig zu bekommen, hatte ich mir überlegt die Decke einfach vom Stützenkopf abzuziehen, dann sollte die geneigte Oberseite korrekt erzeugt werden (evtl mit einem dickeren Bauteil als die Decke, damit nicht irgendwelche Reste üerbleiben) oder geht das besser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 09. Mrz. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo HobbyZeichner81, ich würde den oberen Stützenkopf soweit nach unten verschieben bis er die Decke nicht mehr berührt. Dann einen Quader auf den Kopf setzen und ihm eine Höhe bis etwa zur Deckenmitte geben. Jetzt die Arbeitsebene durch Facette auf die Unterseite der Decke legen und den Quader mit Menü: Ändern, 3D-Objekt, Boolesche 3D-Operation, 3D-Querschnitt schneiden. Dabei vor der eigentlichen Durchführung, in der Statusleiste unten, noch den 2ten Button von rechts drücken (geschnittenes Teil löschen). Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das richtig gemacht habe (sicher bin ich mir da nicht ) ändert sich aber so die Höhe des Säulenschafts (4,08 m), da ich versiuche einen unserer Behälter nachzukonstruieren, kommt das nicht in Frage. Außerdem verstehe ich nicht so recht, warum ich nicht auf dem gleichen Weg einfach den Pyramidenstumpf schneiden könnte. versteckt sich evtl irgendwo ne Funktion die dem Fasen im 2D ähnelt? dann würde ich nämlich einfach ne Fase mit der notwendigen Steigung (verhältnis oder Winkel) an einen Quader dranflanschen -ihn also nicht "anspitzen", sondern "vrbreitern" in 3D bekomme ich nur ständig fehlermeldungen wenn ich mit negativen Werten arbeiten möchte - ich kenne ja die Fläche des "kleinen Pyramidenstumpfs (1,4 x 1,4m) und die müsste ja nur mit einer Fase von ca.36° versehen werden (umgekhehrt ginge ja auch; srich die erforderliche Größe des Quaders berechnen und dann "korrekte"fasen ansetzen, aber ich möchte mich um die händische rechnerei drücken, die notwendig ist, um dann passend an den kleinen Pyramidenstumpf mit 1,4x1,4m anzuschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Mrz. 2015 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Guten Morgen Hobbyzeichner81 Es liegt daran wie die Stütze aussehen soll. Zum glück braucht man dafür auch nicht händisch zu rechnen. Wäre ja schon seltsam Ich habe mal deine Stütze nachgebaut. Bei der linken Stütze im Anhang habe ich den Befehl "auf Fläche extrudieren" angewendet. Babei verändert sich die Geometrie des Pyramidenstumpfes. Er wird breiter und höher. Die Winkel bleiben jedoch gleich. Im rechten Teil des Anhanges habe ich den oberen Pyramidenstumpfes durch "Schnelles Ziehen nach oben gezogen. Dann mit boolescher operation "3D Differenz, subtrahenden nicht entfernen" von der Stützte die Decke abgezogen. Auch ist die Lösung von Franz eine Option. Jedoch nicht nur den Stützenkopf sondern die gesamte Stütze nach unten versetzten. Damit bleibt die Säule gleich lang, oder alternativ die Decke anheben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo HobbyZeichner81, grundsätzlich führen viele Wege nach Rom. Ich habe es wie folgt gemacht (von unten nach oben). - Quadrat 2,8x2,8 - Quadrat 1,4x1,4, Delta Z +0,5 - Erhebung - Quadrat 0,45x0,45 Delta Z +0,75 - Erhebung - Quader draufgesetzt 0,45x0,45x4,08 - 1. und 2. Erhebung drehen (Schalter Kopie anlegen einschalten) - Stützenkopf Quader aufgesetzt und mit Boolsche Operation, 3D-Querschitt an Decke geschnitten - nicht benötigter Abschnitt ggf. löschen Anmerkung: - In der Praxis wird wohl zwischen Stützenkopf und Decke entweder Quellmörtel oder aber wohl doch ein Keil verwendet. - Außerdem glaube ich kaum dass die Kanten an der Stütze so scharfkantig sind. Ansonsten stimme ich Wilhelm und Franz zu. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Danke für Eure Hilfe ich hab nen ähnlichen Weg von TC17Pro genommen (da bin ich beim herumprobieren drüber gestolpert) 3 Quadrate (0,45 x0,45 / 1,4 x 1,4 / 5,6 x 5,6) die dann Zentriert und auf der x-Achse verschoben (0m, 0,7m, 1,7 m) dann mit der Funktion Prisma die beiden Pyramidenstümpfe erzeugt und diese dann vereinigt; die Decke als Quader eingefügt und anschließend abgezogen. zu "auf Fläche extrudieren": kann es sein dass der Befehl im TC19 Fläche zu Fläche extrudieren heißt? und es ist so spitzwinklig. die Bewehrung wurde in die Decke durchgezogen und anscheinend die Sie Stützenköpfe mit der Decke zusammen betoniert
erstellt am: 10. Mrz. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 11. Mrz. 2015 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Zitat: Original erstellt von HobbyZeichner81: ... und es ist so spitzwinklig. die Bewehrung wurde in die Decke durchgezogen und anscheinend die Sie Stützenköpfe mit der Decke zusammen betoniert[/B]
Das kommt daher, weil man an solch einem Punkt eine biegesteife Verbindung zwischen Decke und Stütze braucht, gerade wenn es oben eine schiefe Ebene sein soll. Du könntest also nach all dem Extrudieren auch eine Fkäche in die benötigte Lage bringen, diese zu einem Volumenkörper extrudieren und dann per Bool mit der Stütze verbinden. Wenn Du aus solch einem Modell später eine brauchbare Zeichnugn gewinnen willst, dann kannst Du eher nicht komplett auf Dein 3D-Modell bauen sondern wirst wahrscheinlich noch hier und da in der 2D-Zeichnung korrigieren müssen.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo an alle, mit dem Foto wurde einiges klarer. Ich habe dann nochmal gezeichnet. Meine Vorgehensweise war diesmal etwas anders: 1. Quadrat 2,8x2,8 auf Ebene 0,0,0 2. Quadrat 1,4x1,4 auf Ebene 0,0,+0,5 3. Quadrat 0,45x0,45 auf Ebene 0,0,+1,2 4. Erhebung Quadrat 1 auf Quadrat 2 4.1 Erhebung Quadrat 2 nach Quadrat 3 5. Extrusion Quadrat 0,45x0,45 Höhe 4,08 6. Arbeitsebene oben auf Extrusion (Quadrat 0,45x0,45) 7. Quadrat auf neue AE mit 0,45x0,45 8. Quadrat 1,4x1,4 auf neue AE 0,0,+0,7 8.1 Erhebung ... jetzt müßte die Stütze 5,98 hoch sein. 9. AE aus 6. um 1,2 nach oben schieben 10. Quadrat 2,8x2,8 zeichnen 11. Quadrat um Winkel x drehen 12. Erhebung von Quadrat 1,4x1,4 nach gedrehtem Quadrat 2,8x2,8 fertig. Hat's geklappt? Im Anhang nochmal meine Zeichnung als pdf. Eigentlich wollte ich eine 3D-Pdf anhängen, hat leider nicht funktioniert. Geht 3D-Pdf überhaupt mit TC17pro? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo TC17Pro, wenn Du das oberste Quadrate drehst, dann bleibt dessen Oberfläche gleich. Wenn Du dann die Flächen miteinander zu einem Pyramidenstumpf verbindest, hast Du unterschiedliche Winkel der einzelnen Seitenflächen zur Basis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo Micha2011, da muß ich Dir recht geben. In meinem Fall bin ich davon ausgegangen, daß die Stütze in der Draufsicht nicht größer als 2,8x2,8m wird. Dadurch ändern sich dann die Winkel. Im übrigen wird das obere Quadrat (Deckenanschluss) in der Ansicht von oben, durch die Drehung um 3,84mm kleiner. Wenn die Winkel gleich bleiben sollen müßte die Erhebung über die Deckenkante hinaus verlängert werden und dann mit 3D-Querschnitt wieder abgezogen werden. Aber letzt endlich müßte meiner Meinung nach HobbyZeichner81 auf ein Gerüst steigen (keine Leiter wegen der Höhe) und den Stützenkopf vermessen. Interessant wären für mich die Winkel und Kantenlängen. Ergo: Je genauer die Angaben und/oder Vorgaben desto genauer das Ergebnis. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo Micha2011 und natürlich all die anderen TC-Fans, hier habe ich meine neue Version. Besonders zu beachten, wie sich die Draufsicht geändert hat. Die Winkel sind jetzt gleich. In diesem Zusammenhang habe ich mit dem Befehl "Prisma" gearbeitet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Hallo zusammen. Für die Problemstellung kommt eigentlich nur eine "Erhebung mit Leitlinien" in Frage, wenn alle Winkel unterschiedlich sind. TC 17Pro: 3D PDf geht ab V19 Pro/Platinum Sowie ich aber informiert bin, gibt es auch andere Programme die das können Musste mal nachschauen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
