| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Einfügen von Symbolen (1850 mal gelesen)
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 05. Mrz. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind schon einige Beiträge bezüglich einfügen von Symbolen ins Forum gestellt worden! Mit TC21 Pro und CADSymbols 8.0 habe ich festgestellt, dass wenn Symboldaten erzeugt werden, diese in TurboCAD nicht sichtbar sind, da die Stiftfarbe auf "weiß" steht. Wenn das Symbol als letzte Aktion eingefügt wurde, dann in TC einfach die F7-Taste drücken, damit das letzte Element ausgewählt wird, was das eingefügte sein sollte! Dann in der Auswahl die Gruppe von Grafiken entfalten, den ACIS Volumenkörper selektieren und die Stiftfarbe auf die gewünschte Farbe setzen. Nun ist das eingefügte Teil sichtbar! Falls die Teile als Oberflächenmodell anstatt eines Volumenkörpermodells eingefügt werden, dann kann im TurboCAD Explorer folgende Einstellung überprüft bzw. gesetzt werden: Der Eintrag "Art von 3D-Objekt" unter "System_Defaults" sollte 0 sein für ein Volumenkörper und 1 für Oberflächenmodell. Hoffe, dass ich einigen damit helfen konnte. Wäre jedoch zielführend, wenn in den CADSybols-Einstellungen die Stiftfarbe für 3D-Symbole konfigurierbar wäre! Grüße von ManniBlue [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 05. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2015 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo ManniBlue, bei CAD-Symbols V6 kann ich unter "Einstellungen, CAD" die gewünschten Farben und Linientypen "VOR" dem exportieren einstellen. Ist das bei Version 8 nicht mehr so? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo TC17pro! Die Auswahl "Einstellungen" ist bei 3D Teilen nicht auswählbar. Nur bei 2D Teilen kann man die diese Einstellungen machen. Hallo MB! Ich habe festgestellt, dass dies an den Vorlagen liegt. Wenn Du eine neue Vorlage mit TC21 erstellst, werden die 3D-Symbole von CADSymbols in schwarz eingefügt, wie es sein sollte. Bei den Standardvorlagen, die von TC mitgeliefert werden, ist das 3d Symbol teilweise sichtbar (schwarz) und teilweise unsichtbar, je nach benützter Vorlage. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
