| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Verschieben/Kopieren in 3D (2056 mal gelesen)
HobbyZeichner81 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2015 TurboCAD 19 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann bitte jemand erklären, wie eine 3D-Verschiebung funktioniert? Im Forum wird das auf einem Niveau gemacht, das einfach zu hoch für mich ist. Es geht um die Basics. Ich möchte einen Quader kopieren und dabei die Ecke vorn links auf die Mitte einer Linie/Kante des Quaders verschieben (eine Treppe basteln)- im PDF hab ich meinen Ansatz zusammengefasst. Problem: Wenn ich es mit dem Kopieren-Werkzeug mache, wird von der in meinem Fall benötigten X/Z-Verschiebung nur die X-Komponente ausgeführt - auch wenn ich die Parameter händisch eintippe. Meine Überlegung war: "nimm einen Punkt des Objekts und verschieb ihn auf einen gefangenen Punkt" mit "durch Kante zusammensetzen" gehts, aber wenn ich x Kopieen eines Teils benötige (geplant für aneinandergesetzte, identische Fertigteile) finde ich den Ansatz nicht zielführend bzw. zu umständlich "Kopieren linear" oder "Kopieren Matrix" sind da in 2D meine Wahl aber in 3D komme ich nicht auf den kniff, wie es gehen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Guten Morgen, Folgendes führt zum Erfolg: Mein Quader hat die Maße 100x50x25 (X,Y, Z-Richtung). Den Quader auswählen und dann "Kopieren: Linear" starten. Dies aktiviert unten die Eingabefelder "X-Schritt, Y-Schritt, Z-Schritt, Sätze", in die Du mit der TAB-Taste kommst. Gib im Beispiel X-Schritt = 0, Y-Schritt = 50 (Stufentiefe) und Z-Schritt = 25 (Stufenhöhe), sowie Sätze = 5 (5 Stufen) an. Mit Return wird die Treppe erstellt. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Linear Kopieren hat den gravierenden Nachteil, dass als Kopie ein Acis-Volumenkörper entsteht und damit die Historie des Körpers verloren geht (das mag bei einem Quader noch keine Relevanz haben, aber wenn die Teile dann später doch mal etwas komplexer werden, kann das ärgerlich sein). Noch einfacher (und mit Historie) geht es so: Quader markieren (die Lage des Bezugspunkts spielt hier keine Rolle), "Kopie anlegen" in der Statusleiste aktivieren, dann die Verschiebeparameter als Delta X - Delta Z in der Statusleiste eingeben, Enter, fertig. Nicht vergessen, "Kopie anlegen" danach wieder zu deaktivieren. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyZeichner81
Guten Morgen HobbyZeichner81 und alle anderen Leser /innen. Das mit dem Bezugspunkt versetzen ist schon mal richtig. Der Bezugspunkt hängt eigentlich am am Curser. Das Objekt aufnehmen und die Maustaste loslassen, an den gewünschten Ort verschieben und erneut klicken. Das Objekt wird abgelegt. Gedrückte Maustaste nur wenn das Objekt in die Block oder Symbolpalette abgelegt werden soll. In deinem Anhang schreibst das der Curser über den Bildschirm hüpft und einen nicht sichtbaren Raster folgt. Diese Annahme ist höchstwahrscheinlich richtig. Das Raster wird nicht sichtbar geschaltet sein. Wohl aber scheint der Fangpunkt "Raster" eingeschaltet zu sein. Schalte den Fangpunkt ab, dann hat sich das Problem erledigt. Ich habe bei mir die Fangpunkte eingeblendet. So kann ich schnell den für mich passenden heraussuchen. Oder wenn man es auswendig gelernt hat: ETK´s benutzen. Kopieren tue ich 3D Objekte eigentlich nicht. Dabei kann die Teilestruktur vernichtet werden. Ich versetze 3D Objekte mit der Funktion DELTA. Siehe mal den Beitrag von Werner Mielke: Probleme mit dem Befehl kopieren Linear. Dort wird das Problem ebenfalls behandelt. Er befindet sich an nummer 42 Datum der letzten Antwort: 10.04.2010 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag Hallo JohnK da warst du ein paar Minuten schneller
erstellt am: 09. Mrz. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
