Thema: Problem mit Einheiten: Nur mm funktioniert (882 mal gelesen)
Lalle75 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2015 Windows 7 64-bit, TurboCAD Professional V.18
erstellt am: 28. Feb. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe beruflich immer nur Solidworks genutzt und habe mir privat nun TurboCAD 18 Pro zugelegt. Ich komme mit vielen Dingen nur bedingt klar. Mein größtes Problem ist, daß sämtliche Funktionalitäten bei mir Unsinn produzieren, sobald ich die Maßeinheit von mm auf etwas anderes umstelle. Beispiel: Ich möchte den Haus-Assistenten benutzen und stelle die Basis-Einheit auf Meter mit 2 Nachkommastellen. Automatisch wird die Wandstärke auf 5 Meter gesetzt. Die Türhöhe beträgt 3 Meter, Breite 2 Meter, etc. Die Bemaßung (Pfeile, Texthöhe) wird ebenfalls auf mehrere Meter gesetzt. Man erkennt nichts mehr auf der Zeichnung. Im Nachgang kann ich auch nichts mehr ändern. In Millimetern will ich nicht arbeiten. Was mache ich falsch? Gruß, Der Lalle ------------------ Ich nutze TurboCAD Professional V.18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Feb. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lalle75
Hallo Lalle, herzlich Willkommen in der TC-Gemeinde. Zunächst eine generelle Frage. Hast Du alle drei Patches installiert? Wenn nein, und Du die Benutzeroberfläche bereits eingerichtet hast, so sichere diese vorher unbedingt unter Menue -> Extras -> Arbeitsbereich -> Anpassen Das spart eine Menge Arbeit, da das installieren der Patches die Benutzeroberfläche zurücksetzt! Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lalle75 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe die Patches installiert, geändert hat sich aber nix. Ich erstelle mit dem Assitenten ein neues Dokument und passe nur die Einheiten auf Meter an. Dann Klicke mit Rechts auf das Wandsymbol: Die Eigenschaft der Wand ist mit einer Dicke von 5 Metern angegeben. Gruß, Der Lalle ------------------ Ich nutze TurboCAD Professional V.18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Feb. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lalle75
Lalle75 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2015 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann. Da soll man erst mal drauf kommen. Scheint aber zu funktionieren. Der Haus-Assistent ist dann zwar mit unsinnigen Standardwerten gefüllt, aber die paßt man ja sowieso an. Vielen Dank. Gruß, Der Lalle ------------------ Ich nutze TurboCAD Professional V.18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
