Thema: Neuling bittet um Hilfe! (1623 mal gelesen)
podracer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2015 Juhuu - TCW19!
erstellt am: 19. Feb. 2015 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach jahrelanger A-CAD-Praxis möchte ich jetzt auch privat in die 3D-Zeichnerei einsteigen und habe mir TurboCAD ausgeguckt. Gibt es irgendwo Literatur um TCW schnell zu lernen? Hier ein akutes Beispiel: Versuche nun krampfhaft, einen 90° Rohrbogen, Bauart 3 in DN80 zu konstruieren. Dazu habe ich zunächst in die Ansicht "oben" einen 90°-Bogensegment mit Radius 114mm gezeichnet, dann die Arbeitsebene auf "rechts" geändert und dort einen Kreis mit 88,9mm gezeichnet. Anschließend habe ich in den Mittelpunkt des Kreises auf den Endpunkt des 90°-Bogens geschoben. Wenn ich mir jetzt in der Isometrie die Darstellung anschaue und dann entweder über "Pfadextrusion" oder "Extrusion normal zur Führungskurve" wähle und als 2.ten Schritt den Bogen anklicken will, dann "bingt" der PC nur ganz nervös und es tut sich nix. WAS MACHE ICH NUR FALSCH??? javascript:InsertSMI(' %20'); Freue mich auf jede Hilfe! Viele Grüße, podracer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für podracer
Hallo podracer, das sollte mit AddOns einfacher gehen: Den Zick-und-Zack-Verlauf deines Rohres im Raum mit einer 3D-Polylinie festlegen. AddOn 3D-Abrundung wählen und Parameter Krümmungsradius in dem aufgepoppten Fenster eingeben. Mit dem Durchmesser ähnlich verfahren. Aber Vorsicht: Bei mir versteckt sich das Fenster oft hinter dem Hauptfenster, so dass man die Aufforderung zur Eingabe nicht sieht und glaubt, TC habe sich aufgehängt. Also sicherheitshalber vor dieser Aktion die Zeichnung speichern und das Hauptfenster nicht als Vollbild anzeigen lassen, so dass man es noch beiseite schieben kann. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für podracer
erstellt am: 19. Feb. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer! Vielen Dank, leider kann ich die Datei nicht öffnen, da ich seit eben stolzer Besitzer von TCW 19 bin! Könnte es sein, dass Dein Programm für TCW >19 ist? Könntest Du sie noch einmal in einer TCW19-Version anhängen? Aber es gibt ja noch so viel zu entdecken, daher: Sag' mal gibt es irgendein GUTES Lehrbuch für TCW? Hier z.B. noch einige Fragen: * Kann man diesen 90°-Bogen dann als Block abspeichern und als Bauteil immer wieder in ZNen einfügen? * Wie kann man sich eine Bibliothek aufbauen, in der Bögen, T-Stücke, Armaturen u.s.w vorhanden sind? * Gibt es bereits eine Bibliothek für den Maschinenbau und die Verfahrenstechnik zum downloaden? Mit der beiligenden CD über "4000 hochmoderne 3D-Symbole" kann ich nämlich nicht viel anfangen... Viele Grüße, podracer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für podracer
Hallo! Anbei die Zeichnung für TC19. Dort habe ich auch gleich einen Block für den Robg angelegt. Eine Sammlung von Teilen kannst Du über eigene Symbolbibliotheken anlegen. Fertige Symbole in 2D und 3D mit Direktschnittstelle für TC findest Du im Programm CADSymbols. Ansonsten kannst Du dich ja mit deinen Forums-Login bei TraceParts einloggen. Dort findest Du fertige Symbole von Teilen der jeweiligen Hersteller. Sie zweiten Beitrag von oben. Meine Daten siehst du hier links. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für podracer
Hi podracer, wenn Du die Rohre und Bögen möglichst schnell und effektiv brauchst empfehle ich Dir die Seite http://forums.turbocad.com/index.php/topic,11363.0.html aus dem US Forum. Da werden diese Teile parametrisch konstruiert. Diese kann man auch als Tabelle anlegen. Zum Download der Skriptemußt Du dich anmelden, kann ich Dir im Zweifel aber auch per pm schicken. Fürs Konstruieren Üben gibts ja immer noch viele Themen... gruss mike [Diese Nachricht wurde von devo am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die vielen Infos, da hab' ich ja was zu recherchieren ... mlaufer: Nochmals vielen Dank, diesmal für die neue Datei. Leider funktioniert die auch nicht. Er bringt die Fehlermeldung "RohrbogenTC19.TCM konnte nicht geöffnet werden: Kein Filter für diese Datei". Es ist manchmal zum Haareraufen ... Viele Grüße, podracer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2015 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für podracer
Hallo podracer Mit welcher TC Version zeichnest du? 19 ist klar aber: Pro, Pro Platinum oder 2D/3D? 2D/3D kann nicht Zeichnungen öffnen die mit Pro oder Pro Platinum erstellt wurden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
