Thema: Andy Warhol - Suche Punktraster (2652 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, für Lagepläne suche ich Punktraster als Schraffur. Nicht winzige 1-Pixel-Pünktchen, sondern fette Punkte, wie man sie von Andy-Warhol-Bildern kennt. Ich habe mich zunächst mit der Erstellung einer eigenen Schraffur beholfen, die aus kleinen verschachtelten Achtecken besteht und die mit einem gewissen Abstand wie fette Punkte aussehen. Die Rechnerleistung bricht damit aber merklich ein, wenn tausende Vektoren zu zeichnen sind. Gefüllte Kreise ließen sich nicht für die eigene Schraffur verwursten. Im Internet habe ich eine (vermutlich ACAD-Zeichnung gefunden, die genau diese fetten Punkte beinhaltet - leider kein DXF oder DWG. Mit einem Import dieser Zeichnung hätte TurboCad mal zeigen müssen, wie kompatibel es zu ACAD ist. Habt ihr eine Lösung? ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, bei dem Warholbild handelt es sich um ein sogenanntes "Manga". Einfach mal in der Suchmaschine deines vertrauens unter Bildersuche Manga eingeben. Die Punkte und Sterne werden mit dem Programm Manga-Studio gezeichnet. Ich habe mal eine Schraffur mit Turbocad erstellt (siehe Anhang). Entsprechen die Bilder Deinen Vorstellungen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 18. Feb. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für deine Antwort. Ich gehe mal davon aus, dass der Lageplan nicht mit Manga-Studio gezeichnet wurde Ich bekomme es ja auch hin, ein Punktraster mit TC-Bordmitteln zu erstellen. Das kann z.B. ein Kreis gefüllt mit dichter Schraffur sein. Und wenn die Schraffur dicht genug ist, so dass keine Zwischenräume mehr sichtbar sind, sieht es optisch wie ein fetter Punkt aus. Aaaaber: Dieser eine Punkt besteht dann aus vieleicht 20 Vektoren. Bei 10 000 Punkten kommen so 200 000 Vektoren zusammen, was den Rechner spürbar ackern läßt. Gäbe es aber Makros, die maschinennah programmiert die Grafikkarte bzw. den Grafikprozessor des Druckers ohne Umwege ansprächen, könnte dies vielleicht um einige Dekaden schneller erledigt werden. Die Frage ist also: Habe ich einen Befehl übersehen, der von TC direkt an den Grafikprozessor weiter gegeben werden kann? ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 18. Feb. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hansjoa, hast du es mal mit einem Stern aus drei Strichen probiert, mit entsprechender Linienstärke sollte sich eine Näherung ergeben. Am Rande: @TC17pro: Das ist kein "Manga", das Liechtenstein abgebildet hat, und die Punkte sind auch kein Bezug auf "Rasterfolien", wie sie tatsächlich bei Manga-Illustrationen soweit ich weiss für Scharz-Weiss-Texturen benutzt werden. Liechtenstein hatte sich an klassischer amerikanischer Comickunst orientiert, welche im SIebdruckverfahren hergestellt wurde. Comics aus dieser Ära zeigen bei grosser Vergrösserung diese Art von Muster (Ben-Day-Punkte). Da ist man wohl verdammt alt, wenn man noch Comics hat, die mit diesem Verfahren hergestellt wurden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke für die Antwort. Ich habe sehr viel (eigentlich zuviel) herumexperimentiert; bis ich mir dann sagte: Vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit, die du nur im Forum erfragen musst. So einfach scheint es aber doch nicht zu sein. Also gilt es, mit möglichst wenig Strichen einen fetten Punkt zu appproximieren. Ein Stern ist ja standardmäßig in der Schraffurauswahl enthalten, der allerdings mit einigem Anstand wie ein Punkt mit unscharfem Rand aussieht. Dann doch lieber verschachtelte 4-Ecke, 6-Ecke oder 8-Ecke. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hansjoa, ich zerbrech mir jetzt schon eine Weile den Kopf mit dem Muster. Sei doch bitte mal so nett und gib mir ein paar Daten zu den Punkten und dem Lageplan. Mich würde die Abmessung des Lageplanes und die gewünschte Punktgröße bzw. Sterngröße interressieren. Damit ich mal ein Größenverhältnis bekomme. Danke für Deine Mühe. Ach so, ich habe nur TC17pro. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Dank dafür, dass du dich da so reinkniest. In meinem letzten Anhang kannst du das Maß 10,07 m erkennen. Das ist ein Plan im Maßstab 1:500. Somit sind das ca. 2 cm im Papiermaßstab und ca. 25 Punkte = 0,8 mm Punktabstand. Der Punktdurchmesser dürfte bei 0,5 mm liegen (geschätzt). Bei meinem letzten Versuch habe ich zwei ineinander verschachtelte Achtecke gezeichnet, die ganz ordentlich aussehen. Damit könnte ich leben, denn so oft kommt es nicht vor, dass ich Punktraster zeichnen muss. Eine andere Möglichkeit scheint es wohl nicht zu geben. In dieser Anlage habe ich mal die Verhältnisse zwischen 6-Eck-Radius und voreingestellter Linienstärke für das äußere der beiden 6-Ecke mathematisch untersucht (Vorgabe: keine Lücken zwischen den beiden 6-Ecken und im Zentrum). Man muss demnach einen Radius in 0,577-facher Strichstärke wählen. Fazit: Auch die 6-Ecke gehen noch als fette Punkte durch. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 21. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich bin überwältigt und den Tränen nahe Hast du tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, Bitmaps als Schraffur zu definieren? Da muss ich wohl etwas übersehen haben. Kannst du mir verraten, wie du das hinbekommen hast? Das Erstaunliche ist ja, dass es den Rechner nicht sonderlich belastet. Großartig!!! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hansjoa, zuerst habe ich dein jpg "2015-02-18_000300_TurboCADProfessional20.264-bit-LP500bBurghardt26.tcwPapier1.jpg" eingefügt und skaliert. Dann habe ich einen Stern vermessen. Ergebnis: Stern ist dann ca. 300x300mm groß. Anschließend Stern nachgezeichnet (300x300mm) und !wichtig! einen Rahmen um den Stern bzw. Punkt gezeichnet (den Rahmen brauchst Du wegen dem Abstand zwischen den Sternen). Stern mit Rahmen in eine neue Datei kopieren und als Jpg abspeichern. Dann nach "Extras, Füllungsstile" und dort nach Anleitung in der Hilfe (bei mir ab S.152) einen neuen Füllungsstil mit "Bitmap-Muster" anlegen. Achtung: Befehlsabfolge genau wie beschrieben einhalten sonst geht's nicht. Jetzt hast Du es fast geschafft. Ausprobieren: Qudaer o.ä. zeichnen und Füllung erzeugen mit dem erstellten Muster. Füllung anklicken rechte Maustaste Eigenschaften aufrufen und noch unter Massstab die gewünschte größe eingeben. Fertig. Geplappt? Nein: Nochmal von vorne. Ja: unbändige Freude. Ich hoffe Du kommst mit der Beschreibung zurecht. Schönes Wochenende. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 21. Feb. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich habe das mal nachvollzogen und dabei festgestellt, dass ich versuchsweise auch mal Bitmap gewählt hatte. Da sich aber kein Fenster zur Dateiauswahl öffnete, habe ich das nicht weiter verfolgt (selbstverständlich lese ich keine Handbücher/Bedienungsanleitungen ). Diesmal bin ich jedoch drangeblieben, weil dein Erfolg auch meiner werden sollte und habe im Handbuch nachgeschaut. Also nach Bitmap auf Neu drücken! Suppi! Zwei Nachteile mit denen man aber gut leben kann: 1. da es Bitmaps sind, wird der Hintergrund komplett abgedeckt, so dass man ggf. die Anzeigeebenen neu sortieren muss 2. die Punkte können nicht nachträglich eingefärbt werden. Man muss sich also von vornherein auf eine Farbe festlegen. Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
