Thema: TC 19 Pro Gewinde in 3D Bemassen (1445 mal gelesen)
Hans-0815 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 15. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt angemeldet auf diesem Forum. Habe schon öfters nachgelesen und Probleme gelöst. Nur zu diesem Thema wie man ein 3D gezeichnetes Gewinde im Papierbereich vermassen kann finde ich nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-0815 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2015 Windows 7 64 bit Turbocad 19 Pro Paltinium Turbocad 20 Pro Paltinium Turbocad 21 Pro Paltinium Turbocad 2015 Professional
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht habe ich die erste Frage nicht ganz korrekt gestellt. Ich zeichnen im Modellbereich in 3D, erstelle dann im Entwurf die benötigte 2 D Ansicht. Diese füge ich dann in den Papierbereich ein. Hier wird die Zeichnung dann vermasset. Jetzt will ich das Gewinde vermassen, gibt es da eine Funktion um das Gewinde automatisch zu vermassen. Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-0815
Leider nicht, vorallem da die Darstellung eigentlich auch nicht stimmt Das ist sicher eine Sache, die vernünftig gelöst werden sollte. In den Firmen mit denen ich zu tun habe, werden Gewinde aber meist aus einem anderen Grund nicht gezeichnet, da unabhängig vom verwendeten CAD Programm Gewinde unheimlich Ressourcen fressen. Meist wird nur ein Loch mit Kerndurchmesser gezeichnet, und dann in der Zeichnungsableitung beschriftet. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-0815
Hallo Hans, eine spezielle Funktion zum Gewindebemaßen besitzt Turbocad nicht. Zunächst wird der Gewindedurchmesser normal bemaßt und anschließend wird der Maßtext manuell angepaßt. Dazu die Bemaßung markieren, mit STRG und F den Eigenschaftendialog aufrufen und hier den Bemaßungstext anpassen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-0815 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
