Thema: Durchbruch runde Wand (1159 mal gelesen)
po Mitglied Rentner
Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2004 Win7 Pro/ i7, 4GB RAM TurboCad 17.2 pro
erstellt am: 13. Feb. 2015 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte einen alten Leuchtturm nachzeichnen. Dazu brauche ich einen Durchbruch(Fenster) im Laternenhaus. Das ist der kreisrunde Aufbau oben auf dem 8-eckigen Turm. Irgendwie muss ja das Licht nach aussen kommen! Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Feb. 2015 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo po und alle anderen Leser/innen Was mich erstaunt: Nur ein paar Teile und dann über 3MB!? Die Teile sind Oberflächen. Konstruiert mit: Kreis, Polygon etc. gezeichnet und den Elementen dann eine Stärke zugewiesen. Diese Vorgehensweise ist völlig veraltet und sollte nicht mehr angewendet werden. Arbeite mit Quadern, Zylindern und Polygonalem Prisma etc. im Volumenkörpermodus Diese Teile kannst du anschliessend mit dem Befehl "Voumenkörper Umrahmen" aushöhlen. Die Löcher für die Fenster kannst du mit boolescher Operation einbringen. Dazu zeichnest du dir einen Abzugskörper. Da ich die 18er nicht mehr installiert habe kann ich das nicht als 17er einstellen Mal ein 3D PDF Stelle "CAD Optimierte Beleuchtung" und gefüllte Kontur ein Dann ist das ganze besser zu erkennen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
po Mitglied Rentner
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wilhelm danke für die Hinweise. Ich bin leider nicht vom Fach. Ich werde mal versuchen, neu zu zeichnen. Allerdings finde ich den "Volumenkörpermodus" und die "CAD optimierte Beleuchtung" in meinem Programm nicht. Die angefügte PDF war leider leer. Grüsse von der Elbinsel Krautsand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
po Mitglied Rentner
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo po, bitte lies Dir mal das Thema Arbeitsebenen in der Hilfe nach. Bei mir auf der Seite 617. Zur eigentlichen Frage. Ich habe eine Arbeitsebene senkrecht auf die Mittelachse des Turmes gelegt. Anschliessend auf der Arbeitsebene die Fensterkontur gezeichnet (als Polylinie). Diese dann über den Turmaußendurchmesser extrudiert (Befehl: Normale Extrusion), daß sich die Körper überschneiden. Um die Öffnung zu erhalten muß man noch eine 3D-Differenz durchführen mit Menü: Ändern, Boolesche 3D-Operationen, 3D-Differenz. Hat's geklappt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Po Zum anschauen der PDF reicht der normaler Adobe Reader ab Version 7. Mit TC geht es nicht. Volumenkörpermodus: Wenn du zum Beispiel einen Quader Zeichnen möchtest: Werkzeug Quder aufrufen und dann rechte Maustaste klicken Jetzt gehe auf Eigenschaften, im Untermenü siehst du "3D" Wenn du das Feld anklicks kannst du zwischen Oberfläche und Volumenkörper Wechseln. Gruß aus dem Münsterland an die Elbe vom Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo TC Pro Du hast ja hauptsächlich mit Extrusionen gezeichnet. Ist nicht Falsch aber von vornherein mit 3D Körpern arbeiten ist wesentlich effektiver. Allerdings lassen sich Extrusionen nicht immer vermeiden. Nur sind sie im nachhinein fast nicht mehr zu Ändern. Siehe mal in der Auswahlpalette nach. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
erstellt am: 14. Feb. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Wilhelm und natürlich auch die anderen, ich mach mal zu deinem Beitrag vom 13.Feb.2015 20:06 einen neuen Beitrag mit Thema "Konstruktionswege" auf. Bitte dort weiterlesen bzw. schreiben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
