Thema: Winkel Bemaßung im Papier Zeichnungsblatt (2045 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe seit kurzem Probleme mit TCW 20 und 21 Pro / platium Beim Bemaßen von Winkel im Papierbereich. Zeichnen in 2D oder 3 D auf gleicher Arbeitsebene oder unterschiedlichen Eben und dann messen von Winkeln gibt es keine Probleme auch kann ich den Fang ausschalten oder einschalten das Ergebnis wird korrekt angezeigt. Im Papierbereich kann ich alles Bemaßen außer den Winkeln Fang Öffnung Funktioniert aber es wird nichts angezeigt. Winkelabfrage geht ohne Probleme Modell und Papier. Kennt jemand diese Problem Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 18. Jan. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Ich habe dir noch ein Bildchen gemacht. ------> Den Maßstab kannst Du noch auf 1:10 setzen: Im Papier festlegen (RMT auf Papierreiter) oder im Ansichtfenster RMT auf Rahmen des Ansichtsfenster. Da kannst du ggf. auch den Rahmen ausblenden.
Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
An dieser Stelle kann ich alle 3 Scheitelpunkte fangen --> Ist der Layer Bemaßungen sichtbar? Ansonsten bin ich ratlos Ich hänge noch meine (TC21) Datei an. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Leopoldi! Es geht auch einfacher. Ohne Winkelknoten. (Hab ich noch nie benützt). Befehl Winkel auswählen, Schräge anklicken = Quadrat am Endpunkt der schrägen Linie. Dann Mauszeiger an die senkrechte Linie bewegen und "n" drücken. (Alles mit Kein Fang) Schon erfolgt die Winkelanzeige... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hall Manfred damit habe ich manchmal Mühe (auch in der Zeichnung von Thomas). Das mit dem Winkelknoten ist so sicher wie auch vergleichsweise "AE durch 3 Punkte". "n" ist ja der Fang "nah am Objekt". Kannst du im Papier von Thomas die Winkel bemaßen?? Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Leopoldi! Ja, in der Zeichnung. Geht ganz einfach und normal, so wie beschrieben. Mit dem Mauszeiger etwas neben der senkrechten Linie. Wenn der Mauszeiger direkt auf der s. Linie ist, geht es nicht. Schönen Abend: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für die Antworten, leider klappt beim in der Zeichnung keine Lösung. Was mich dabei am meisten wundert, ist die Tatsache, dass es in beiden versionen so ist. Ich deinstalliere alles einmal komplett und melde mich dann wieder. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo zusammen Ja an manchen Stellen geht es "einfach". Aber an der Stelle die ich bemaßen möchte geht es bei mir nicht ----> @Thomas: Da alle anderen Bemaßungen bei dir funktionieren ist es unwahrscheinlich - Aber hast den den "Magnetischen Fang" aktiviert (Hufeisen)?? Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Leopoldi! Bei mir geht es so (TC21 64-bit): Bild 1: Fang ausschalten, Befehl Winkel auswählen Bild 2: Schräge Linie anklicken, danach erscheint ein Quadrat um das Ende der angeklickten Linie Bild 3: Mit der Maus bis kurz vor die senkrechten Linie gehen und "N" drücken. Es erscheint sofort die Winkelbemaßung. Probier´s mal aus. Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
