Thema: Fehler bei Pfadextrusion (1517 mal gelesen)
kyma5 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.02.2013
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe im V17 prof. eine Pfadextrusion durchführen wollen. Einfach einen Kreis als Profil und eine Linie als Pfad. Aber nix geht. Es kommt immer die Fehlermeldung: Das resultierende Objekt eines ACIS-Volumenkörpers schneidet sich selbst oder ist ungültig. Das richtige Objekt kann nicht erstellt werden. ACIS Meldung: Sweeping could not create a valid body. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort. Hat aber nix gebracht. WEnn ich Kreis und Linie auf der Arbeitsfläche habe , habe ich nur die Möglichkeit "zusammengesetzten Pfad verwenden" auszuschalten. Nur Wenn ich die Linie wieder lösche und nur den Kreis habe, kome ich an die Option "zusammengesetzes Profil automatisch aktivieren", was ich deaktiviert habe. Dann die Linie eingefügt. Pfadextrusion angeklickt, dann den Kreis, dann die Linie und wieder die oben genannte Fehlermeldung. Gibts ein Tutorial über TurvoCAD Fehlermeldungen? Im Filter in diesem Forum hier fand ich nicht das Richtige. Was könnte ich noch probieren? Im Lernvideo sah es doch soooo einfach aus. ;-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich die Pfadextrusion noch nicht verwendet habe, sie aber in einm komplexeren Projekt anweb´nden möchte, hab ich erstmal üben wollen. So wie im Lehrvideo ein geschlossenes Profil und eine einfache Linie als Pfad. s. Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kyma5 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber im Tutorial steht, dass ein senkrechtes Schneiden des Pfades durch das Profil keine Vorraussetzung für die Funktion ist. Im Lehrvideo ist auch nichts senkrecht, sondern alles auf einer Arbeitsebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kyma5 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Wenn ich das mit einer Linie mache. die ich durch die Z-Achse des Kreises mache, dann bekomme ich eine Extrusion. Aber sobald ich statt einer Linie eine Kurve nehme, auch senkrecht zum Kreisprofil kommt wieder die Fehlermeldung. Das heißt, ich bekomme nur einen Zylinder hin, kein gebogenes Rohr. So, ich muss Schluss machen, Morgen früh gehts weiter. Vielen Dank und schönen Feierabend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2015 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
Hallo kyma5, ich kenne zwar weder die Abmessung des Kreises noch des Bogens. Aber kann es sein, daß der Radius des Kreises größer ist als der Radius des Bogens (Biegelinie)? Probier mal folgendes: - kleinen Kreis z.B. R=10 zeichnen auf Ebene XY - Ansicht wechseln, Ebene wechseln auf z.B. YZ - Biegelinie zeichnen: Bogen mit R >= 10 zeichnen jetzt noch die Linie anhängen (evtl. zu Polylinie verbinden) - jetzt denn Befehl Pfadextrusion anwenden ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
kyma5 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
