Thema: Keine Linienbreiten angenommen (1760 mal gelesen)
Wombi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 17.05.2013 TurboCAD LTE pro 6 - 64 bit Windows 8.1 Pro 64 bit Intel Core 3,40 GHz 4 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich noch mal... BITTE HILFT MIR!!! ICH BIN MIT MEINEM LATEIN AM ENDE! Meine Zeichnung ist nun endlich soweit das ich sie ausdrucken kann. Bevor ich angefangen hab, hab ich brav meine Layer eingerichtet mit allem drum und dran, Strichart, -breite, -farbe,... alles was eben dazu gehört. Ich druck meine Zeichnung aus und es wurden keine Strichbreiten (bzw. -stärken) übernommen. "Naja, kein Problem!", denk ich mir und stell alles noch mal manuell ein. Ausdrucken... wieder nur dünne Linien! Okay, ich hab ja noch ein paar Optionen bei denen ich die Strichbreite einstellen kann... Mittlerweile hab ich überall meine gewünschte Breite eingestellt, fast kein Papier mehr und immer noch dünne Linien... Ich weiß nicht mehr was ich noch machen kann. Das Programm mag mich einfach nicht Gruß Wombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Wombi, ich denk mal daß beim ausdrucken alle Linien gleich breit sind. Schau doch mal in der Hilfe nach unter "Druckstile" oder "Auswahl des Druckstiltyps". Bei mir (TC17pro) in der Hilfe ab Seite 1122. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2015 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Lieben, vielen Dank für eure Antworten! Mein Problem hat sich irgendwie von alleine gelöst... Am Freitag hab ich beschlossen, dass ich erst mal warte bis jemand mein Beitrag sieht und mache mich am Montag noch einmal dran. Eben mache ich die Zeichnung auf und siehe da: Die Strichstärken wurden übernommen! (Leider auch bei denen die dünn sein sollen, aber die hab ich aus lauter Verzweiflung selbst so eingestellt.) Kann das sein, dass ich erst meine Zeichnung schließen muss, dass das Programm die Änderungen übernimmt? Gruß Wombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, ich hab zwar nicht viel Ahnung von Computer wenn's tiefer in die Materie geht, aber ich glaub nicht wirklich, dass das was mit meiner Grafikkarte zu tun hat... Der Drucker übernimmt ja die Strichstärke auch nicht... Mein PC ist noch kein halbes Jahr alt. Gruß Wombi [Diese Nachricht wurde von Wombi am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Wombi! Mal von Anfang an. Zuerst legt man seine Layer an und legt dafür die Strichstärken fest. Vor dem Zeichnen wählt man dann den benötigten Layer aus und zeichnet dann damit. Einstellen tut man dazu bei Eigenschaften/Stift bei Farbe und Wert jeweils "Durch Layer" ein. Damit werden die Layereinstellungen für die Linien übernommen. Das wars eigentlich schon. Natürlich kann man zwischendurch mal abweichen und von Hand bei Wert eine andere Strichstärke auswählen. Für alle nicht zugewiesenen Strichstärken gibt es noch die Einstellung unter Optionen/Zeichnung einrichten. Bei "Breite gedruckter Linien bei Nullwert" kann man da noch eine Strichstärke vergeben. Für alle Linien, bei denen man vergessen hat, eine Stärke zu vergeben, oder für die Einstellungen beim Layer, wenn 0 drin steht. Dadurch werden alle Linien mit der Einstellung 0 eine pauschale Stärke zugewiesen. Ausgedruckt wird dann alles so, wie eingegeben. Unter Eigenschaften/Allgemein der Linien ist normalerweise unter Druckstil auch "Durch Layer" schon eingestellt. Wenn Du alles so eingestellt hast, wird die Zeichnung normal wie gezeichnet mit den verschiedenen Strichstärken gedruckt. Alles Klaro? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Manfred. Sehr schön beschrieben. Strichstärke bei 0 hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Macht man diese Änderungen in einer neuen Zeichnung, sollte man diese auch gleich als Vorlage ( *.tct) abspeichern. Ich stelle meine mal als tcw ein (ohne Layer). Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo TC-Gemeinde, bei den Stricheigenschaften sollte man sich gut überlegen, ob man "Geometrie" aktiviert. Ich habe es schon oft erwähnt, dass sich hierdurch unbemerkt Ungenauigkeiten einschleichen können, weil eine Linie mit "Geometrie" eigentlich ein schmales Rechteck ist und an den Enden 3 Fangpunkte hat!! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Lieben, bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde! UND VIELEN DANK FÜR DIE VIELEN, TOLLEN ANTWORTEN!!! Es Freut mich, dass ich mich bei (meinen, manchmal, doch recht doofen) Fragen auf Euch verlassen kann! Ja, genau so hab ich es gemacht, Manfred. Als das Programm neu intsalliert war, hab ich erst mal sämtliche Einstellungen gemacht und meine Oberfläche eingerichtet. Das hab ich in der Ausbildung bei jeder Möglichkeit eingetrichtert bekommen: "Soll Deine Zeichnung schnell fertig sein, stell Dir Deine Layer ein!" Deshalb bin ich auch so verwundert, dass es nicht funktioniert, ich hab mir wirklich Zeit gelassen! Und am Anfang hat es auch funktioniert, erst jetzt vor kurzem fing es an. Das Programm übernimmt mir erst die Strichstärken, wenn ich die Zeichnung abspeicher, das Programm schließe und wieder starte... Das is jetzt kein Weltuntergang, nervt nur n bisschen, weil wenn ich was in der Zeichnung änder (auch wenn ich nur einen weiteren Strich zeichne) geht das Spiel von vorne los... Ich dachte vielleicht hatte hier jemand auch schon mal das Problem und weiß wodran es liegt... irgendwo n Häkchen vergessen oder so?! Wie gesagt is kein Weltuntergang, nur zeitaufwendig Liebe Grüße Wombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
