| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Tastatur-Ausfall (1979 mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 04. Jan. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gesundes neues Jahr, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen, meine Tastatur,,funktioniert'' nicht mehr 100%. Es ist nicht möglich über die Tab Taste die Eingabefenster für Koordinaten (Länge u. Winkel etc.)zu aktivieren, oder markierte Linien etc. mit der Entf-Taste zu löschen.Die Funktionen können jedoch mit der Maus über das grafische Menü etc. ausgeführt werden.Ich habe seit kurzem in TC 21 ProPlatinum, Win 8.1, 64 bit, eine 3D Maus- Space Explorer mit Treiber für 8.1 benutzt. Ob dies nun der Auslöder war weiß ich leider nicht, Da TC unter Verwendung der 3D Maus erstmal einige Tage funktionierte. Das Problem wurde hier auch schon im Forum vor geraumer Zeit angesprochen, aber richtig schlau bin ich aus der Lösung nicht geworden. Wie gesagt, wenn jemand eine Lösung hätte wäre ich sehr froh, oder bleibt alternativ nur eine komplette Neuinstallation?( die Updates sind bereits installiert), Noch etwas zu einem anderen Thema, verwendet jemand den Furnituremaker für TC, da wäre ich an einem Fachaustausch etc. interressiert. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Jan. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo, das Problem lässt sich lösen durch ein neues Laden des Arbeitsbereichs: Optionen - Symbolleisten und Menüs, dann Reiter "Optionen", dort den Arbeitsbereich laden. Wenn Du Deinen Arbeitsbereich nach der Einrichtrung gespeichert haben solltest, bist Du fein raus; im anderen Falle lädst Du den Default und musst halt Deinen Arbeitsbereich wieder neu einrichten. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
