Thema: Fehler bei Bemaßung (2270 mal gelesen)
diedeu Mitglied Elektro
Beiträge: 6 Registriert: 28.12.2014 Win10 64bit turboCAD LTE Pro 8 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Abend, ich habe mir gerade TurboCAD LTE gekauft und ein erstes Testprojekt begonnen. (Vor längerer Zeit habe ich mit ACAD LT gearbeitet.) Dabei bin ich auf folgendes Problem gekommen: Vereinfacht erklärt: Eine Linie mit 9mm Länge ergibt bei Bemaßung Ende zu Ende 9mm. Bei Bemaßung Ende zu Mittelpunkt (Mit Fang) aber 4,6mm statt 4,5mm. Das gilt bei Jeder ungeraden Länge. Da ich durch Probieren einiges verstellt hatte, habe ich das Programm bereits de- und wiederinstalliert. Danach wurde bei den ersten Versuchen das richtige Ergebnis angezeigt. Aber jetzt bei einem richtigen, nicht sehr aufwendigen Projekt tritt wieder das gleiche Problem auf. Ich habe eine Linie mit 100mm durch eine Hilfslinie aufgeteilt. Eine Länge ist 40,60mm (richtig 40,50mm) die zweite Länge ist 59,60mm (richtig 59,50mm). Der zweite Fall: ein Halbkreis mit 9mm DM. Die Länge vom Mittelpunkt zu einem Scheitel wird aber mit 4,6mm angezeigt. Bei einer neuen Zeichnung tritt jetzt das gleiche auf. Wer kann mir erklären,was ich falsch mache? Was ist verstellt? Nebenbei noch eine Frage: Wie stelle ich auch bei neuen Zeichnungen das Anzeigen der Maßeinheit (zB mm) ab? Im Voraus vielen Dank für eine schnelle Aufklärung Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
Hallo diedeu und alle anderen Leser/innen 1) Ich arbeite zwar mit TC Platinum, denke aber das bei der LTE Version es ähnlich sein müsste. Siehe mal unter den Bemaßungseinstellungen nach wie genau bemaßt wird. LTE wird je nach Einstellung auf oder abrunden. Erhöhe die Genauigkeit auf Mindestens 2 Stellen hinter dem Komma. 2) Bei TC geht das unter Eigenschaften dort kannst du festlegen ob die Maßeinheiten angehängt werden sollen oder nicht. Ich vermute mal bei LTE ist das ähnlich. Ansonsten mal die Hilfe aufrufen. Es ist meistens die F1 Taste. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 03. Jan. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
Hallo Dieter, hallo Wilhelm, hallo an alle Anderen. Ich habe es an einem Quadrat 9 x 9mm und einer Linie 9mm ausprobiert. Bei der Verwendung der Zeichnung „ubung 2.tcw“ aus dem Beitrag Schraffur/ Füllungen habe ich auch diese Fehler (Siehe Bild „Bemaßung falsch“!). Bei einer neuen Zeichnung ist alles richtig (siehe Bild „Bemaßung richtig“!). Warum das so ist weiß ich noch nicht. Gruß aus dem Sauerland, Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
Hallo zusammen wenn ich in ubung2.tcw etwas bemaße: Die Einstellung ist Runden auf 0,2 deshalb 4,6 statt 4,5 ------------------ Heimwerker Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und Danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch gestern noch festgestellt, daß bei Eigenschaften einer Bemaßung Runden auf 0,2 steht. Bei 0,1 ist dann die Bemaßung richtig. Aber diesen Punkt finde ich erst, wenn ich bereits eine Bemaßung erstellt habe. Aber wo kann ich diesen Wert für eine neue Zeichnung ändern? Bei Anzeige der Maßeinheiten ist es etwas anders. Hier ist bei einer neuen Zeichnung unter Zeichnung einrichten kein Haken bei Einheiten anzeigen, trotzdem werden die Einheiten angezeigt. Es muß also noch eine Konfigurationsdatei geben, die nicht beeinflussbar ist, aber wo? Ich verwende als Vorlage für eine neue Zeichnung Normal, weiß, metrisch. Wie kann man die Eigenschaften dieser Vorlage kontrollieren? Kann man ohne Vorlage starten? Was ist der Unterschied beim Start zwischen Def1024LTEpro und Def280LTEpro? Ich werde jetzt das Programm komplett deinstallieren und alle Dateien nochmals mit Hand entfernen und dann wieder installieren. Mal schauen wie es dann ausschaut. Wünscht mir viel Glück Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
Hallo Dieter Schau mal in mein Bild wie die Voreinstellung zu ändern ist. Mach dies in einer neuen Zeichnung und speichere dies also Vorlage ab (Dateityp in TurboCad .TCT). Stelle auch wie im Bid gezeigt deine Schriftart etc vorab ein.(RMT auf Text). Dann mal viel Erfolg. Wie sagt der Kölner: Et hät noch emmer jot jejange Naja, bis auf das U-Bahn Malheur. ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
erstellt am: 03. Jan. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe inzwischen das Programm deinstalliert, alle Dateien mit Bezug auf TurboCAD gelöscht, und auch alle Schlüssel im Registry gelöscht. Nach der Neuinstallation ist beim ersten Versuch der Fehler wieder aufgetreten. Ich habe dann mit dem Tipp von Leoboldi die Rundung auf 0,1 geändert und auf die Original-Vorlagendatei zurückgespeichert. Mit diese Vorlagendatei kann ich jetzt jedes neue Projekt starten. Für mich ist das Problem hiermit gelöst und ich danke allen für Ihre Ideen, die jeweils weitere Gedanken auslösen. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diedeu
Hallo Dieter, zeichne mal ein Quadrat mit den Maßen 10,15mm x 10,15mm und bemaße es. Es wird statt 10,15mm dann 10,20mm angezeigt. Das liegt an Deinem Rundungswert von 0,1. Bei einer Eingabe von 0,01 als Rundungswert wird der korrekte Wert 10,15mm angezeigt. Wenn Du aber nur mit einer Nachkommastelle arbeiten willst, dann kannst Du den Wert so lassen wie Du ihn eingestellt hast. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
