Thema: Schrafur/ Füllungen (5701 mal gelesen)
Alex1707 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.12.2014 Autocad 04 TurboCAD 17 Pro.
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mal in der Lehre AutoCAD 04 kennen gelernt und kann damit auch recht gut umgehen, da es aber unter Win 7 nicht mehr läuft, habe ich mir heute TurboCad 17 gekauft. Jetzt bin ich grade dabei eine Zeichnung (2D) zu erstellen, einen Schnitt von einer Garage und bekomme die Schrafuren nicht hin. Ich habe schon mal ein bischen im Netz und in der Bediungsanleitung geguckt, da wird es auch gut erklärt, aber mein CAD schrafiert es nicht.. Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann? habe auch schon mal ein normales Rechteck versucht zu "füllen" aber es ging nicht. vielen dank schon mal Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 31. Dez. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja war sehr Interessant. So habe ich es auch gemacht, wie er es erklärt hat, mein CAD setzt es nicht leider nicht um. Selbst ein normales Rechteck macht das CAD bei mir keine Füllungen. Er Zeigt mir oben in der Leiste an das in dem Feld die Schrafur ist, aber auf dem Layer sind die nicht zu sehen, egal welche Farbe, Schrafur, Füllung oder welcher Abstand gewählt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 01. Jan. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex, lade bitte eine Beispieldatei (TCW-File ist direkt möglich) mit dem Problem hier im Forum hoch, alles Andere ist Rätselraten. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo, Menue > Zeichnen > Schraffur > Auswahlpunktschraffur auswählen und dann in die Wände klicken funktioniert bei mir ohne Probleme, bis auf die obere rechte Ecke. Dort oben sind die Wandbegrenzungen nicht sauber gezeichnet. Gruß von
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jan. 2015 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke gleichfals :P bei mir sieht das etwas anders aus (V17), bei einem normalem Rechteck nimmt er die Schrafur nicht an, vieleicht habe ich ja irgendwo einen Harken vergessen. Wenn ich dann auf OK drücke macht er nichts. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jan. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex wenn ich deine Zeichnung öffne habe ich nur "Linien" und keine Flächen welche ich füllen könnte. Auch dein Rechteck besteht nur aus Linien. Hast du evtl. "Explodieren" angewandt.
------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja ich habe diese aus Linien gebaut, so macht man das doch oder? also ich kenne es nur vom alten AutoCAD und so habe ich es auch gemacht. Man muss doch mit den Linien seinen Körper bauen, immer da wo sie sich schneiden entsteht eine Fläche die ich makiere und da setze ich meine Füllung rein oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex ich habe deine tcw in der Version 18 geladen und auch nur Einzellinien. Dein eingestelltes Bild "Schrafuren.jpg" zeigt jedoch ein Rechteck. Ich habe in deine Zeichnung ein Rechteck und mit dem Wandwerkzeug eine Wand eingefügr und schraffiert. Schöne Grüße Leopoldi Merke: Mühsam erhährt sich das Eichhörnchen ------------------ Heimwerker Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Ich experimentiere jetzt schon eine Weile mit der Zeichnung und der Schraffur. Mir gelingt es nicht die Schraffur zu "unterdrücken", so dass diese nicht angezeigt wird. Zitat: ich habe deine tcw in der Version 18 geladen und auch nur Einzellinien.
Das mit den Einzellinien ist in Ordnung so, wenn die Linien, die sich berühren, eine geschlossen Fläche bilden und man die Schraffur über Auswahlpunktschraffur einfügt. Zitat: Dein eingestelltes Bild "Schrafuren.jpg" zeigt jedoch ein Rechteck.
So wie ich das sehe, ist es die über Auswahlpunkschraffur eingefügte Schraffur die in dem Bild angewählt ist. Die Schraffur selbst ist aber nicht sichtbar. Für TC18 gibt es ein Patch, welches Probleme mit der Auswahlpunktschraffur behoben hat. Es könnte also sein, dass solch ein Fehler für die Auswahlpunktschraffur schon in der 17er Version vorhanden war. Alex, hast Du für die 17er Version die Patches installiert? Ich persönlich würde für solche Grundrißzeichnungen die Architekturwerkzeuge Wand, Fenster und Tür empfehlen. Gruß von Jürgen
erstellt am: 02. Jan. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo zusammen Zeichne doch mal ein Rechteck und fülle dies - das muss doch gehen. Zum Zeichnen mit einzelnen Linien: Die Auswahlschraffur geht, wenn eine Fläche begrenzt ist. Ich nutze immer Füllung statt Schraffur: Die geht nur wenn eine geschlossene Fläche vorhanden ist. Eine geschlossene Fläche (geschl. Polylinie) kannst du zudem extrudieren (2D-->3D)
Grundsätzlich ist die Zeichnung unsauber! Zeichne immer mit Fang "Scheitelpunkt" Schau dir auch dies mal an: http://max-mg.de/2D-Objekt_sauber_zeichnen.pdf Viel Erfolg! ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paches instaliere ich gleich. Was ich aber nicht verstehe, ich habe noch mal eben deine Zeichnung angeguckt Leopoldi und ein bischen rumgespielt mit den Schrafuren. Warum kann ich z.B. wenn ich in dein Reckteck klicke die Schrafur ändern? Bei meinem kleinen daneben nicht? Oben bei den anderen kann ich die Schrafur nur bis zur Gehrung ändern? Ich kenne es nur vom alten Autocad da konnte ich schön alles hinbasteln, hauptsache die Linien berühren sich (das fand ich deutlich leichter). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex, ich habe Deine Zeichnung mit TC17Pro geöffnet. Du hattest geschrieben, das Du bei Deinem kleinen Rechteck die Schraffur nicht ändern kannst. Dein Rechteck ist nicht schraffiert. Jetzt habe ich die Standardlösung für's schraffieren eingesetzt so wie es der Kollege Free-Lancer schon vorgeschlagen hatte, nämlich Menü Einfügen Auswahlpunktschraffur. Vor dem Schraffieren sind noch 2 Einstellungen im Eigenschaftendialog der Auswahlpunktschraffur einzustellen. Dazu STRG+F drücken. Im erscheinenden Dialog auf Füllung gehen und dann den Maßstab auf 400 und beim Schraffurmuster das zweite von oben wählen. Siehe Anhang. Nun in Dein Rechteck klicken und die Schraffur wird ausgeführt. Wenn das bei Dir nicht funktioniert ist die Turbocad- Installation möglicherweise vor'n Baum gegangen. Grüße Franz
erstellt am: 02. Jan. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex guckst Du mal hier ----> Merke: Wenn die Linien sich berühren (oder überschneiden) kannst du die "Auswahlpunktschraffur" wählen. Wenn Du eine geschlossene Polylinie hast (=Fläche) kannst du diese "Füllmustern". ------------------ Heimwerker Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach das ist ja einfach (wenn man weiss wie es geht) Jetzt weiss ich wo mein Fehler war, ich habe immer nur RMT-Eigenschaften im Feld benutzt. Vielen vielen Dank euch Allen! fürs super erklären.
erstellt am: 02. Jan. 2015 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Das zeichnen mit Einzellinien ist Murks! Versuchs mal so ----> 2D-Vereinigung nur wenn gleiche Wandstärke und Baustoff. Besser ist natürlich das Architekturwerkzeug "Wand". ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leopoldi, Dank dir, habe "Wand" ausprobiert, ist ne feine Sache. Zumal es deutlich schneller geht als mit den Einzellinien. Gibt es so eine schöne Spielerrei auch für den Möbelbau, oder muss man da mit Linien, Rechtecken und so weiter zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
Hallo Alex Kommt auf das Möbelstück an. Wenn ein Möbelteil aus Plattenmaterial besteht würde ich in 3D- Zeichnen. D.h. Quader zeichen. Schau dir mal die verschiedene Konstruktionsarten und deren Vor-/Nachteile an: http://max-mg.de/3D-Konstruktionswege_in_TC.pdf Dazu gibt es noch das große Thema "Freiformflächen" Generell: Wenn du am Ball bleiben willst musst Du dich gründlich einarbeiten!!! Turbocad ist ja quasi Autocad und Inventor in einem. Schau auch mal hier rein: http://turbocad.cad.de/ ------------------ Heimwerker Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1707 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das "Mausgezappel" ist nicht ohne. Werde jetzt erstmal versuchen in zwei Dimensionen die Grundlagen in TurboCAD zu begreifen und umzusetzen. Vielleicht schaffe ich es ja in naher Zukunft TurboCAD so gut zubeherschen, dass ich meine gute alte Zeichenplatte in den Schrank stellen kann Danke noch mal für die super Hilfe. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| UI/Front-End Developer (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | Medien-, Screen-, Webdesign |
erstellt am: 03. Jan. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1707
