Thema: Sicke konstruieren (2851 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in meinen Solarpanel-Halter für das Garagendach möchte ich zur Aussteifung Sicken einbringen. Wie bekomme ich das CAD-technisch am besten hin. Gibt es dafür ein Werkzeug? Mit adventlichen Grüßen Leopoldi Noch was: Nur beim Öffnen in TC21 (in TC20 o.k.) In den Halter habe ich nach dem Biegen Bohrungen platziert. In der "Auswahl" des Halters kann ich die 1. 3D-Differenz nicht löschen. Die 2. bietet ein Löschen an. Warum ?? ------------------ Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Dez. 2014 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli und alle anderen Leser/innen Die beiden Bohrlöcher im senkrechten Teil in der Auswahlpalette können bei mir editiert oder gelöscht werden. Wenn du die beiden Löcher in dem schrägen Teil meinst: Denke daran das sie aus dem zuvor erstellten Bereich stammen und somit nicht separat vorliegen.
Sämtliche Maße habe ich von deiner Vorlage übernommen, auch den Biegeradius und die neutrale Tiefe. Die Sicke ist aus einer Rotation und einer Extrusion entstanden. Einmal in der Größe der Vertiefung und die zweite in Größe der Wölbung nach außen Die beiden Teile eingesetzt und boolesch mit dem Biegeteil verbunden bzw. abgezogen. Zur genauen Positionierung der Teile habe ich 3D Polylinien verwendet Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2014 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Wilhelm Bruns, Hallo Leopoldi und natürlich all die anderen, mein Beitrag zu dem aktuellen Thema passt zwar nicht, aber ich muss doch mal "unken". Bitte stellt doch Eure Beträge wieder mit Bildern oder als Pdf ein. Warum? Naja, nicht alle haben die neuesten Versionen von Turbocad. Ich für meinen Teil würde jedoch gerne an Euren Problemen mit teilhaben. Danke für Euer Verständnis TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2014 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo TC 17pro Ich und der Ulli haben die Zeichnung in V18 zurückgespeichert. damit auch Besitzer älterer Versionen noch den Anhang öffnen können. Seit einiger Zeit kann man hier im Forum Anhänge im TCW Format einstellen. So ist es wesentlich einfacher sich des Problemes des Beitragerstellers/in anzunehmen und Antworten und Lösungen darauf zu finden. Es ist natürlich schade wenn nicht alle leser/innen die Anhänge nicht öffnen können, weil Ihre Programmversion schon älter als V18 ist. Aber ich denke mal, das wenn man regelmässig mit TC arbeitet, seine Programmversion einigermaßen aktuell halten sollte. Nochmal von mir eingestellt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Diesmal im Format DWG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Dez. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Guten Morgen zusammen, TC17pro kann ich nur zustimmen. Zwar ist es einerseits hilfreich, wenn man nun TC-Dateien ablegen kann. Andererseits zeigt einem u.U. ein PDF oder ein JPG viel schneller, um was es geht. Mein Vorschlag: beides reinstellen, PDF zum schnellen Überblick, TCW für Details. Am Speicherplatz sollte das nicht scheitern. Ist halt etwas mehr Aufwand. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, hab's mal angetestet, ich würde es mit Polylinien und Erhebung realisieren. a. Querschnitt Rechteck b. Querschnitt Sicke auf verschiedenen, parallelen Ebenen gezeichnet und dann mit Erhebung. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2014 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm bei dir fehlt auch in der 1. Zeile der Befehl löschen. Ist ja bei Dir nicht die Schraube sondern die Vereinigung der Sicke. Öffne die 18er.tcw mal in TC20 da ist bei mir Löschen vorhanden. Schönen Gruß Leopoldi
------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi und andere, bei dem Übergang der Erhebung vielleicht mit einer !! 3D-Polylinie !! und Erhebung arbeiten. a. Querschnitt 3D-Polylinie mit zylindrischer Ausnehmung (Differenz) wegen der gewollten Rundung b. Querschnitt Sicke auf verschiedenen, parallelen Ebenen gezeichnet und dann mit Erhebung ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 21. Dez. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo und guten Morgen zusammen. TC 17Pro: Das mit der Erhebung wird nicht so ganz wie gewünscht ablaufen. Technisch wird es funktionieren. Jedoch bleibt eine Planare Oberfläche. Wenn auch sehr klein. Um die Rundung gleichmäßig zu erzielen müssten Leitlinien eingesetzt werden. Das wird nicht so einfach sein. Wenn auch nicht unmöglich. Zumal das ganze ja auch noch ausgehölt werden muss Ulli: Das mit der Kugel war gestern auch meine erste Überlegung. Es wird aber auch nicht so wirklich zum Ziel führen, weil die Radien nicht stimmen. Auch wenn die Kugel gestreckt wird, was gemacht werden müsste, wird es nicht zum Ziel führen Die Sicke ist kein Halbkreis sondern eigentlich ein Oval. Nach meinem dafürhalten ist Rotation und Extrusion, wie ich gestern schon erwähnte, der eleganteste Weg dahin. Ich habe nochmal in der Auswahlpalette bei mir nachgesehen: Es stimmt tatsächlich: Löschen fehlt. Nach längeren nachdenken ist es auch richtig so: Der Befehl löschen, wenn er denn da würde das ganze Objekt entfernen. Was ja eigentlich nicht gewollt ist. Ich möchte in der Auswahlpalette ja nur was ändern und nicht alles löschen Weiter nach unten ist der Befehl ja wieder da, denn da wird dann ja auch nur das einzelne Teil herausgenommen. Ich habe mal einen Anhang gefertigt. Der besteht aus 3 Teilen Der dritte Teil ist ein 3D PDF Zur besseren Betrachtung von Teil 3: CAD optimierte Beleuchtung auswählen. geht mit der kleinen Lampe Gefüllte Kontur auswählen geht im Feld mit dem grünen und blauen Würfel
Die Maße sind Willkürlich gewählt und haben mit Ullis aktuellem Projekt nichts zu tun. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm zum Thema Löschen: Das "Löschen" der Vereinigung löscht nicht das Objekt sondern die Vereinigung. In der 20er ist Löschen vorhanden! In den Vorversionen(15,17?) hatte ich das Problem auch schon einmal. Da war dies aber nach Änderungsversuchen in den Auswahlinformationen| Optionen ohne ersichtlichen Grund wieder i.O.. Schönen Gruß Leopoldi
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Dez. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leute Ich glaube ihr verrennt euch da ein wenig, das geht viel einfacher: Eine Sicke ist eine Prägung, also Werkzeug "Prägung" auswählen, Facette markieren und dann das zuvor erstellte 2D-Objekt (Einfachheitshalber nahm ich einfach ein Rechteck mit runden Kanten) auswählen, danach die Option "Strukturblechmaterial (runde Prägung)" wählen, negative Höhe und oberen Radius eingeben und fertig. Mit der grösse des 2D-Objekts und dem Wert für den oberen Radius muss man anfangs nocht etwas spielen, aber das Resultat müsste passen. Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 21. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auweia Mein allererster Versuch war mit Prägen erfolglos. Dann hatte ich im Handbuch nachgelesen und bin da nicht schlau geworden. Also vielen Dank! Adventliche Grüße Leopoldi ------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe fertig Schöne Grüße Leopoldi Evtl. kann jemand (zu Weihnachten) die .tcw auf die TC17 runterspeichern und einstellen. ------------------ Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 21. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 27. Dez. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem ich meine Beschreibung selbst nicht mehr nachvollziehen konnte, habe ich diese überarbeitet. Die AE bleibt immer auf der Planebene. Bei der Prägung wird lediglich die untere Fläche des Quaders (Flachprofil) ausgewählt. Auf dieser unteren Fläche befinden sich auch die Polylinien für die Prägung (Blechstärke 2mm). Schöne Grüße Leopoldi ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
