  TurboCAD
  Extrusion-Objekte: zusammensetzen nicht möglich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion-Objekte: zusammensetzen nicht möglich (1458 mal gelesen)
holzgas75
Sehen Sie sich das Profil von holzgas75 an!   Senden Sie eine Private Message an holzgas75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzgas75
Rechner Dell M4400
Win7 Prof
Turbocad 18 Prof
erstellt am: 03. Dez. 2014 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipps geben wie ich Objekte die über eine "Normale Extrusion" enstanden sind über "Durch 3 Punkte zusammensetzen" kann?
Die Fehlermeldung lautet dann:
"Dieser Vorgang kann bei einem Objekt mit zusammengesetzten Profilen nicht durchgeführt werden"
Kann man diese Ojekte irgendwie umwandeln damit diese zusammengesetzt werden können?
(Wenn ich das Modell als STP speichere und wieder öffne, kann ich die Objekte ohne Probleme positionieren - das kann´s aber auch nicht sein.)
Für einen Tipp wär ich hier sehr dankbar
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2014 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzgas75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen holzgas75 und alle anderen leser / innen
Erstmal willkommen hier im TC Forum.
Ist schon erstaunlich. Habe die gleiche Meldung.
Lösung:
Achte darauf das beim extrudieren die Option "zusammengesetztes Profil verwenden" nicht aktiviert ist.
Dann geht es.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
holzgas75
Rechner Dell M4400
Win7 Prof
Turbocad 18 Prof
erstellt am: 04. Dez. 2014 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für die Info.
Christian
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 04. Dez. 2014 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzgas75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzgas,
ja das Problem kenne ich, das Taucht mindestens 1 mal auf, sollte ich gerade an einer 3D Stahlbau Zeichnung arbeite.
In der Regel passiert das wenn man ein 2D Objekt extruiert.
Du hast dann deine Quader und ein gezeichnetes Viereck. das Viereck ist dann natürlich zu löschen. Oder eine andere Variante Deinen Würfel, an einer Seite befindet sich noch das Viereck das du Extruiert hast, da schließt du nun ein runder ein weiteres 3D Objekt an. das Ganze mit Bool. Verbinden und schon hast du dein zusammengesetztes Profil.
Aber nicht desto trotz kannst du das Gebilde mit einem anderen Objekt verbinden. Du legst die Arbeitsebene so an das Objekt wo du anschließen möchtest. Den Fang einschalten, schnapp dir einen Punkt am Objekt und ziehe es mit der maus da hin, natürlich an einen gefangenen Punkt. Das ganze aus einer anderen Absicht kontrollieren, ggf. aus der nochmal mache sollte es nicht funktioniert haben. Das geht auch wenn du dir aus mehreren Objekte eine Gruppe bildest.
Gruß Stephan
