  TurboCAD
  Datei mit langer Ladezeit
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Datei mit langer Ladezeit (578 mal gelesen)
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen_mit_kleber_V06-05.zip
Guten Tag zusammen,
die geuploadete Datei benötigt beim Laden, Speichern, sogar beim Löschen eines Layers mehrere Minuten.
Auf Grund von vielen Änderungswünschen vom Kunden und unserer Elektronik-Entwicklung wurde viel mit Flächenversatz, schnellem Ziehen und den Boolschen Operationen gearbeitet.
Durch speichern im STP-Format und erneutem laden kann ich zwar nun wieder mit den Daten arbeiten, aber es würde mich schon interessieren, was da schief gelaufen ist.
Sollte jemand die Geduld aufbringen und sich diesen "Problembären" zu Gemüte führen (egal um welche Uhrzeit - Gruß an Wilhelm) wäre ich sehr dankbar über Tips, wie sich eine dermaßen verhunzte
Datei retten lässt. Bzw. erst gar nicht entsteht.....
So, nun gibts entweder nen Baldriantee oder ein Viertele Württemberger....
Vielen Dank im Voraus
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass die Booleans ein Hauptproblem darstellen könnten. Schrittweise Umwandlung von ACIS in TC-Körper und dann auch noch Umwandlung in Geometrie aus Flächen sollte ABhilfe schaffen können. Ich weiss nicht, wofür das als STP brauchst, aber auch eine Umwandlung in ein anderes Format, das primär durch Flächen beschriebene Modelle beinhaltet, sollte hier helfen. Zum Beispiel das olle DXF.
