  TurboCAD
  2d abrunden klappt nicht so richtig
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  2d abrunden klappt nicht so richtig (2188 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Turbo Cad pro
Version 18.1 Build 63.2
erstellt am: 26. Nov. 2014 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich versuchen, einen Bogen und eine Gerade in Bild 1 abzurunden, kommt die komische Konstruktion in Bild 2 dabei raus. Was mache och falsch?
Andreas
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2014 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Es ist etwas schwierig für mich anhand des Bildchens nachzuvollziehen welche Elemente du abrunden möchtest.
Könntest du die Zeichnung einstellen?
Geht seit neuestem auch als TCW Datei
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Andreas Bleyer
Turbo Cad pro
erstellt am: 27. Nov. 2014 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motortrager.TCW
Hallo Wilhelm,
Ich habe die Zeichnung jetzt angehängt. Ich möchte allen spitzen Ecken einen Radius verpassen.
Andreas
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Nov. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Abrunden oder auch Linien verbinden klappt manchmal nicht richtig in TC.
Dann könnte die Konstruktion markiert und auf der Arbeitsebene platziert werden.
Anschließend geht es wieder.
Franz
Andreas Bleyer
Turbo Cad pro
erstellt am: 27. Nov. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das hat funktioniert!
Andreas
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Auch von mir vielen Dank für den Tipp. In der Vergangenheit hatte ich auch schon mal Probleme dieser Art.
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Nov. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei diesem positiven Feedback macht das Posten ja doppelt Spaß.
Vielen Dank.
Franz
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Nov. 2014 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen zusammen.
Andreas:
Ich hatte erst das gleiche Problem wie du.
Nach dem ich daraufhin alles ausgewählt hatte kam die Meldung:
"Durch die Auswahl des Objekts im 2D-Modus wird die Arbeitsebene der Zeichnung geändert.
Möchten Sie fortfahren?"
Das 2D Objekt hast du wohl im 3D Modus erstellt.
Dann passieren diese scheinbaren Merkwürdigkeiten.
Das ganze wie von Franz vorgeschlagen auf Arbeitsebene plaziert schon klappte es einwandfrei.
Für die Zukunft: 2D Objekte immer im 2D Modus erstellen.
Dann tauchen diese Probleme erst garnicht auf.
Franz:
"Das Abrunden oder auch Linien verbinden klappt manchmal nicht richtig in TC.
Anschließend geht es wieder."
Prima Tipp
Jürgen:
Ich bin zu meinen Anfangszeiten mit TC auch darauf hereingefallen.
Ist aber schon ein paar Jahre her.
