Thema: Mit der Option ( UMRAHMEN ) einen Quader ausgehöhlt und 3D gedruckt ?????? (2546 mal gelesen)
SEAN Kingkade Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 56 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 23. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Community, ich habe einem QUADER mit der (Option: 3D Ändern: UMRAHMEN ) eine Hülle von 1,6 mm versehen und eine Seite des Quaders offen gelassen. Dadurch wurde auch der Quader AUSGEHÖHLT. Nach meiner Ansicht hatte ich eine Wandstärke von 1,6 mm. Diese habe ich mit einem 3D Drucker gedruckt. Die Aushöhlung war OK nur, die 1,6 mm waren aber nicht die Wandstärke. Es hat ausgesehen wie ein Würfel in einem Würfel. Das heißt: Der QUADER hatte zwei Wände. 1,6 mm war der Hohlraum bzw. Zwischenraumstärke der Wände des Quaders. Ich würde mich freuen wenn jemand mir einen Tipp zum AUSHÖHLEN eines Bauteils und einstellen der WANDSTÄRKE geben würde. Mit meinem besten Dank SEAN Kingkade
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean, zum Aushöhlen eines Quaders musst Du mit NEGATIVER Wandstärke arbeiten, also mit -1,6 mm. Dann bleiben die Außenmaße des Quaders erhalten und innen wird der Quader hohl. Außerdem empfiehlt es sich, vor dem Drucken immer eine optische Rund-um-Kontrolle in einem Render-Modus durchzuführen. Dort fallen solche Merkwürdigkeiten meist sofort auf. Grüße, JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Nov. 2014 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean und alle anderen Leser/innen Eigentlich sollte die Wand des Quaders eine stärke von 1,6mm aufweisen, egal ob ein negativer oder positiver Wert eingegeben wird. Wie JohnK schon richtig geschrieben hat: Positiver Wert vergrössert den Quader um die eingegebene Wandstärke, negativer Wert höhlt den Quader nach innen aus. Die äusseren Abmessungen des Quaders ändern sich nichtt. Es funktioniert auch nur mit einem Volumenmodell, so das auch hier ein Fehler ausgeschlossen ist. Daher vermute ich einen Fehler in der Datenübergabe. Versuche doch mal den Quader aus einzelnen Wänden zu erstellen und Drucke ihn dann erneut aus. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns:Daher vermute ich einen Fehler in der Datenübergabe.
Den Gedanken hatte ich auch schon - die STL-Ausgaben von TC sind häufig fehlerhaft. Vor jedem Druck unbedingt einen Check über das STL laufen lassen! Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruns, welch eine Freude wieder von dir eine Nachricht zu bekommen. Also, für mich waren in diesem Fall die Innenmaße wichtig. Natürlich habe ich das Ganze auch gerendert. Ich habe die Konstruktion mit TC gezeichnet und in der Nähe zu einem Fab Lab gebracht wo ca. 8 verschiedene 3D Drucker waren. Dort habe ich die STL Datei mit einem 3D Druck erfahrenem Studenten ausgedruckt der auch im Fab Lab arbeitet. Das Ganze war nicht größer wie 3cm auf 4cm. Der Student hatte sogar ein Programm, das STL Datein Automatisch nach Fehlern durchforstet hat, und diese korrigiert, wenn Fehler vorhanden wären. Optisch hat das Ganze ja gut ausgesehen, aber die Wandstärke von 1,6 mm hat man nur gesehen wenn mann Konstruktion zerbrochen hat. Zwei dünne Wände und ein Hohlraum dazwischen. Leider kann ich die Wandstärke nicht einstellen und mit einem Hohlraum ist es instabil. Den Vorschlag von dir werde ich auch ausprobieren, ist aber zeitaufwendiger. Mit meinem besten Dank SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Ohne wirklich Ahnung zu haben: Wird ein Außen- und ein Innenquader gedruckt - vermutlich in Filamentstärke so wird keine Fläche für das Schichtenmodell erkannt. Ob zwischen zwei "Wänden" eine Fläche existiert oder nicht entscheidet die Reihenfolge der Nummerierung der einzelnen Polygonpunkte (z.B. 1,2,3 = Außenwand oder 3,2,1 = Innenwand). @JohnK: Netfabb liegt bei mir z.Z. auf Eis. Kann man sich dort eine Schicht anschauen?? Stell doch mal deine Projekt ein. Würde mich wundern wenn JohnK nicht helfen könnte Schöne Grüße Leopoldi ------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Das wichtige Detail mit den hauchdünnen Wänden habe ich erst jetzt verstanden. Klarer Fall: Das Modell ist nicht "wasserdicht", weist also Löcher auf. Wenn tatsächlich ein Reparaturprogramm gelaufen ist, dann hat es versagt. Wie man STLs checkt, dazu gab es vor kurzem eine längere Diskussion hier. Eine kurze Suche hilft weiter. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean, ja, ich habe Deine Frage gelesen - aber Du meine Antwort nicht ;-) Hier --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003568.shtml wurden alle Probleme um STL ausführlich diskutiert und auch die verschiedenen Versionen von netfabb und ihre Möglichkeiten benannt. @Leopoldi: mit netfabb kann man nur die "Hülle" sehen, die Schichten jedoch nicht. Das "Slicen" (in Scheiben schneiden) übernimmt später der Druckertreiber. Wenn eine Hülle geschlossen (= wasserdicht) ist, ergibt sich implizit, dass der Körper massiv ist. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John und Leopold, ich bin übermorgen im FabLab, werde die Informationen die ich von Euch bekommen habe, mit dem Programm NETFABB bei meiner Zeichnung anwenden und dann Euch berichten. Gruß SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopold, ich hatte versprochen, eine Rückmeldung zu schreiben nach dem ich bei FAB LAB war. Also ich bin mit dem 3D Ausdruck unzufrieden ( bei Rundungen ). Auf diesem Objekt 4cm x 5cm sind viele Rundungen, ihr habt ja geschrieben, das TC beim umwandeln auf eine STL Datei Fehler machen würde. Beim letzten drucken, hat ein erfahrener Architekt und Designer das Ganze angeschaut und mir vorgeschlagen mit mir alles noch einmal auf TC und einem kostenlosen Programm zu zeichnen. Die beiden Zeichnungen werden wir dann mit dann dem Ultimaker Drucken. Noch eine kurze Frage an dich : ich habe NET FAB Basik runtergeladen, nach dem ich die Fehler korrigiert habe kann ich die Korrektur nicht Speichern. Genau das selbe Problem habe ich auch mit TC. Ich kann mit TC nicht auf STL umwandeln. Fehlermeldung: Sie haben ein Dateiformat ausgewählt, das die erweiterten Funktionen von TurboCAD eventuell nicht unterstützt
Mit meinem besten Dank SEAN Kinkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Zitat: Original erstellt von SEAN Kingkade: Sie haben ein Dateiformat ausgewählt, das die erweiterten Funktionen von TurboCAD eventuell nicht unterstützt
Das ist keine Fehlermeldung, sondern lediglich ein Hinweis. Beim Speichern in STL gehen nunmal alle Geometriedaten der Zeichnung verloren. Wie man in Netfabb speichert, habe ich in dem oben genannten Beitrag ebenfalls beschrieben. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, wenn ich meine Zeichnung unter Netfabb korrigiere dann speichere, steht nicht STL Datei als TYP am Ende im Explorer sondern Netfabb Projekt. Kann ich mit dieser Datei 3D drucken ? Die Netfabb Dateien sind wesentlich kleiner als die original STL TC Dateien ??? Gruß SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 06. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo SEAN wie sieht es denn zwischenzeitlich aus? Ich beschäftige mich z.Z. auch mit 3D-druck, besuche demnächst einen VHS Kurs und werde wahrscheinlich einen 3D-Drucker bauen (Eigenbau wird dort angeboten). Als Anlage eine Bildanleitung zu "netfabb" --------> Am besten lädst du dir mal die Software "Cura" da kannst Du dein (stl-) Modell auch mal in der Schichtenansicht begutachten. Ich kann Dir das Buch "3D-Druck für alle" von Florian Horsch empfehlen. Hab ich z.Z. aus der Stadtbücherei entliehen. --Nachtrag: Anlage war fehlerhaft und wurde gelöscht (-- Siehe Anlage ------> ) Alles wie immer ohne Gewähr! Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
