| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Extrusion anhand 3D Polylinie klappt nicht (2672 mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Team, ich versuche Drahtteile zu zeichen und könnte hierzu die "Extrusion anhand einer Führungskurve" gut gebrauchen, aber in 3D das klappt leider nicht. Die Idee ist, die Form mit Hilfe einer 3D-Polylinie vorzugeben, die Ecken abzurunden, und im Anschluß das gewünschte Profil (Kreis) mit Hilfe "Extr. Führungsk." an der 3D-Plylinie entlanglaufen zu lassen. Allerdings geht dies nur mit einer 2D-Polylinie, bei 3D-Poly passiert gar nichts. Zur Zeit behelfe ich mir mir mehreren 2D-Drahtbügeln, die nachträglich vereinigt werden. Einen 3D-Spline kann ich nicht leider nutzen, da ich hier keinen Radius bei den Ecken definieren kann. Hat jemand eventuell eine Idee, wie das einfach zu realisieren ist oder wo ich einen Fehler begehe? Gruß Hans
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, erst die 3d Polylinie zeichnen. Dann im Menü "AddOns->Spezialbefehle->Ändern" den Befehl "3D-Polylinie abrunden" anwenden und dann mit dem Befehl "Rohr" im gleichen Menü in ein Rohr umwandel. Geht natürlich nur wenns rund ist. Oder Du versuchst Dich mit den Befehlen "Rohr biegen" und "Rohr anfügen" Oder Du machst Deine Bögen einzeln also z.B. einen 90° Bogen extruieren, und verbindest die Zwischenräume mit Zylindern (dabei hilft "Schnelles Ziehen" ungemein. Oder Du zeichnest den gewünschten Pfad in 2D und verrundest erst flach und drehst dann die Elemente des Pfades wie gewünscht im Raum, um diesen dann als Extrusionspfad benutzen. (gut wenns kein Kreis ist der extruiert werden soll) Du kannst auch mit dem Befehl "Torus" Bögen im gewünschten Winkel herstellen, indem Du nach Erstellung eines kompletten Torus diesen mit Hilfe der Auswahlinformationspalette durch Winkeleingabe in einen Bogen umwandelst, und dann wieder Zylinder benutzt. Gibt viele Möglichkeiten, je nachdem was es werden soll..... HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, vielen Dank für Anzahl der MNöglichkeiten. Eingetlich wollte ich einen Kreis extrudieren, da Draht ja ein Vollmaterial ist. Bei der Teileansicht ist es erkennbar, ob Rohr oder Draht, daher habe ich davon abgesehen. Mit Rohr biegen etc. steh ich noch etwas auf Kriegsfuß, da ich die Biegungen nie dort hinbekomme, wo ich es will. Die Variante erst 2D-Pfad, dann extrudieren und dann aufstellen, ist eine Lösung, die ich im Moment verfolge, aber dauert auch länger. Und Torus mit Zylinder dauert ebenfalls: drehen in die richte Lage, anpassen des Winkel, vereinigen klappt auch nicht immer (teilw. degeneriertes Objekt). Einfacher wäre es, wenn man sich einen oder mehrere Hilfsquader zeichnet, die 3D Polylinie mit den Ecken generiert, die Kanten abrundet und die Extrusion vom Kreis starten könnte. Aber bei 3D klappt das nur mit 90°-Ecken, nicht aber wenn diese abgerundet sind. Anbei eine kleine Zeichnung, in der ich das kurz darstelle. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, 3D-Abrundung und anschließend Extrusion entlang zur Führungskurve funktioniert bei Dir nicht? Oder habe ich Dein Problem nicht richtig verstanden? Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, genau das ist das Problem. Bleiben die Ecken eckig, funktioniert die Extrusion entlang zur Führungskurve. Wird vorher die 3D-Polylinie mit 3D-abgerundet, geht es nicht. So jedenfalls bei meinem TC 19 Pro. Dein Bild zeigt wohl, daß es bei Dir doch funktioniert. Aber das könnte an TC 21 liegen? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, habe TC19 extra mal angeworfen (lange ist es her). Funktioniert dort auch einwandfrei. Du hast alle Updates installiert (3 Stück)? Wenn nicht, denke daran, vor dem Update Deinen Arbeitsbereich zu sichern (spart eine Menge Arbeit)! Gruß von Jürgen Edit: Hmm, sehe gerade in Deiner Signatur TC19.1 Konstr.-Paket. Dann handelt es sich bei Dir wohl um 2D/3D und die Updates sind hier zu finden. Der Fehler könnte auch mit dem Konstruktionspaket zusammenhängen. ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
[Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, da klingelt was, ich habe nicht alle Updates. Ich erinnere mich, daß ich bei dem 2. Update Probleme hatte. Aber es scheint bei Dir wohl gut geklappt zu haben. Ich hole das gleich mal nach und versuche das noch mal. Vielen Dank auch für den Hinweis Sichern des Arbeitsbereichs. Habe alle 3 Updates installiert aber es klappt leider nicht. (ist TC19 Pro Platium 64 Bit, Signatur war falsch, jetzt korrigiert) Bis später Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe noch mal 2 andere Dinge versucht: 1. Es ist möglich, ein Rohr um die 3D-Poly zu extrudieren (Rohr entlang ausgewählten Pfad). Das Ergebnis ist ein Drahtmodell mit vielen Linien. Für das Rendern paßt es, aber für die Einzelteilzeichnung sind es zu viele Linien. 2. Auch um einen 3D-Spline läßt sich eine Extrusion entlag Führungskurve legen, aber nur, wenn der Spline nicht geschlossen ist?? Das Drahtmodell entspricht dem eigentlichen Wunsch. Nur mit 3D-Poly klappt es nicht. Warum funktioniert es bei Dir und nicht bei mir? Evtl. GrKa? Ich werde nächste Woche das mal mit TC 21 PP ausprobieren, mal sehen, wie das klappt. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Nov. 2014 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans und alle anderen leser/innen Erst war ich erstaunt warum das in deiner Zeichnung nicht funktionierte. Habe mal das ganze anhand deines Quaders mit einer 3D Polylinie nachgezeichnet. Die 3D Polylinie abgerundet. Die Extrusion war kein Problem. Ich habe mal daraufhin deine 3D Polylinie explodiert und anschliessend mit dem Befehl "Polylinie verbinden" erneut zusammengesetzt. Siehe da: Es lief wie geschmiert. Wo jetzt der Fehler bei deiner 3D Polylinie ist, vermag ich nicht zu sagen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Habe es mit 18er auf meinem alten Rechner nochmal nachvollzogen, auch hier kein Problem. Tipp: Schliesse deine Polylinie nicht mit der Zielflagge sondern mit dem Dreieck so ist die Polylinie wirklich geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, das es bei Dir und anderen funktioniert und bei mir nicht, ist schon etwas frustrierend. Ich habe eine vorhandene 3D-Polylinie explodiert, sie besteht nun aus die einzelnen Bögen und 3D-Polylinienn. Nun den Befehl Polylinie verbinden ausgewählen (inkl. autom. Verknüpfung und 3D). Nun versuche ich, ein erstes Element für die Verknüpfung auszuwählen, wobei TC mir aber gar nichts anzeigt. Man muß schon genau die Position treffen, damit TC überhaupt eine Angabe macht, was da so rumliegt. Und dann passiert etwas, aber ohne irgendeine Meldung, ob es geklappt hat oder nicht. Es hat aber funktioniert. Man kann es erkennen, wenn den Befehlt mit ESC abbricht und dann die Polylinie anklickt. Danach läßt sich tatsächlich die Extrusion durchführen, allerdings sind die Ecken mit wirklich vielen Linien versehen (nicht so wie bei 2D). Warum das nun nicht von Anfang an funktioniert, kann ich nicht sagen. Vielleicht müsste ich TC einfach noch mal installieren oder so etwas. Was bei mir aber keinen (!) Unterschied macht, ist das Schließen entweder mit Zielfagge oder Verbinden der Endpunkte. In beiden Fällen funktioniert die Extrusion nicht! Es geht nur über den Umweg Explodieren und Poly verbinden. Na ja, warum einfach, wenn ich auch kompliziert zum Ziel komme. Es geht schneller als das Zusammensetzen von Zylindern und Torus. Ich hoffe, mit TC21 sind diese Verrenkungen dann auch Vergangenheit. Danke Wilhelm für diese Möglichkeit. Noch eien schönen Tag Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans! Klappt schon - siehe Bild... Auch nach Ecken abrunden. Nur 1x explodieren... Den Befehl Rohr (Spezialwerkzeuge/Ändern/Rohr) kannst Du schon verwenden. Es heißt nur Rohr. Es wird ein Vollmaterial eingefügt. Siehe Bild. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Maschinenbautechniker (m/w/d) | Du bist ein erfahrener Maschinenbauingenieur oder Maschinenbautechniker auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Du hast Freude daran, dich abwechslungsreichen technischen Aufgaben zu stellen und diese zu lösen? Möchtest du mehr als nur Pläne auf dem Reißbrett entwerfen und stattdessen die Welt der Maschinen in Flammen setzen? Dann ergreife diese Gelegenheit und werde Teil unseres Teams ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das ist ja eine Info: Rohr entspricht Vollmaterial. Und ich dachte, ein Rohr hat innen einen Hohlraum?! Ob das der Übersetzung geschuldet ist? Nun denn, mit dem Rohr könnte ich schon arbeiten, aber für eine Einzelteilbeschreibung hat es zu viele Linien (Teilezeichnungen zeigen auch verdeckte Linien). Ich nutze jetzt die Funktionen explodieren und schließen und ziehe dann den Kreis drüber, das geht schon ganz gut. Ich denke, es hängt irgendwo ein Bit oder mehrere quer, daß bei meinem TC19 die Extrusion nicht klappt. Und wenn dann endlich TC21 da ist, wird die Extrusion sicher richtig funktionieren. Vielleicht bekomme ich am Wochenende die Dinge hierher und kann installieren und neu wüten. Gruß Hans
| Anzeige.:
