  TurboCAD
  Probleme mit Bildschirmauflösung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit Bildschirmauflösung (2391 mal gelesen)
kahe
Sehen Sie sich das Profil von kahe an!   Senden Sie eine Private Message an kahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kahe
Turbo CAD 21 2D/3D
ThinkPad X1 Bildschirm 2560x1440
erstellt am: 06. Nov. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshots.pdf
Habe mir einen neuen Rechner mit hoher Auflösung angeschafft (2560x1440). Leider werden Verschiedene Menüs abgeschnitten, so dass ein Arbeiten damit kaum möglich ist.
Das Datei-öffnen-Menü zeigt gar keine Dateien an. (siehe Screenshots im PDF)
Kann jemand helfen? Danke!
CAD-Gonzo
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Gonzo an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Gonzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Gonzo
TC18Prof
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kahe,
versuch doch mal, TC nicht im Vollbildmodus laufen zu lassen (Kästchen ganz oben rechts: Verkleinern)
Gruß Frank
kahe
Turbo CAD 21 2D/3D
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nichts gebracht; gleiches Ergebnis.
CAD-Gonzo
TC18Prof
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Symbole mit der Schriftgröße vergleiche, dann scheint mir, dass du in der Systemsteuerung die Schriftgröße des Betriebssystems hochgezogen hast. Möglicherweise kann das Progr. damit nicht umgehen.
Gruß Frank
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Nov. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo Kahe,
Siehe mal hier:
Versuche auch mal:
Extras, Arbeitsbereich Anpassen und stelle mit dem Schieberegler die Schaltflächengrösse ein.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
kahe
Turbo CAD 21 2D/3D
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm!
Danke für den Tipp. Allerdings wird hier nur die Feldbreite verändert, aber nicht die Höhe. Die Felder werden immer noch abgeschnitten.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kahe
stell doch mal versuchsweise eine andere Bildschirmauflösung ein. z.b. 1920x1080
RMT auf freie Desktopfläche | Bildschirmauflösung
Schöne Grüße
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade mal in den Daten eines ThinkPad X1 nachgelesen.
Auflösung max. 1600x900 (?)
Woher hast Du die hohe Auflösung?
Das Thinkpad X1 nutzt die Prozessor-Integrierte Intel® HD-Grafik.
Ob die CAD-Ansprüchen überhaupt genügt würde ich anzweifeln.
mfg. Leopoldi
kahe
Turbo CAD 21 2D/3D
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi!
Die Veränderung der Bildschirmauflösung hat leider nichts gebracht. Die Felder werden immer noch abgeschnitten. Ebenso bleibt die Auswahlbox bei der Dateiauswahl verborgen.
Demnach liegt der Fehler offensichtlich nicht an der hohen Auflösung sondern eher woanders...
kahe
Turbo CAD 21 2D/3D
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Auflösung 1600x900 ist die Standard-Auflösung beim X1. Es gibt größere Modelle mit Intel HD-Grafik 5000 und 2560x1440-Auflösung. Für meine CAD-Belange völlig ausreichend - wenn da nicht das Ärgernis mit den abgeschnittenen Feldern wäre...
