  TurboCAD
  Quadergröße ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Quadergröße ändern (703 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Quader_aendern.pdf
momentan narrt mich TC, wenn ich die Größe eines Bretts (=Quader) ändern will.
Ich habe zwei Bretter, die zusammen ein L bilden und bündig aneinander stoßen. Ich versetze den gelben Bezugspunkt des einen Brettes von der Mitte in die Ecke, dort, wo diese mit der Ecke des anderen Brettes zusammen fällt. Nun will ich die Länge des Brettes, für das ich den Bezugspunkt versetzt hatte, über die Kontrollleiste oder das Eigenschaftsfenster ändern. Die Längenänderung wird zwar vorgenommen, aber nicht so, dass die Bretter bündig bleiben, sondern der Bezugspunkt bleibt an der ursprünglichen Position sitzen und die Brettlänge wird so geändert, dass nun eine Lücke zwischen den Brettern klafft. Die Längenänderung erfolgt also bezüglich der anderen Kante, so wie wenn der Bezugspunkt am anderen Ende sitzen würde.
Zur Unterstützung der Beschreibung habe ich zwei Screenshots zusammengestellt.
Irgendwas mache ich offenbar falsch. Ich komme nur nicht dahinter, was! Kann mir jemand einen Tipp geben?
Besten Dank und viele Grüße
Hermann-Josef
Kurze Zeit, nachdem ich das geschrieben hatte, hat sich TC mit einem Programm-Absturz verabschiedet. Nach dem Neustart funktioniert die Größenänderung nun wie erwartet.
Eigentlich wollte ich den Beitrag löschen, weiß aber nicht, wie das geht.
[Diese Nachricht wurde von jossie am 02. Nov. 2014 editiert.]
