  TurboCAD
  Architekturwerkzeuge - Türen, Fenser, Durchbrüche weg - Warndreieck + Ausrufezeichen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Architekturwerkzeuge - Türen, Fenser, Durchbrüche weg - Warndreieck + Ausrufezeichen (1628 mal gelesen)
Ludwig3
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig3 an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig3
TurboCAD 18.2 PP
Win 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2014 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD Gemeinde,
nach dem Erstellen einer Ansicht und Einfügen dieser im Papierbereich sind im Modell alle Fenster und Türen (intelligente Fenster und Türen des Architekturwerkzeuges) und auch die Durchbrüche verschwunden und durch Warndreiecke mit Ausrufezeichen ersetzt worden (siehe Anbei).
Ähnliches Verhalten war aufgetrete, als das Modell eines Hauses als Blockeinfügung in eine andere TurboCAD-Zeichnung mit einem Geländemodell eingefügt wurde. Alle Fenster und Türen weg nur noch orange Dreiecke mit Ausrufezeichen. Das schlimme in diesem Fall: auch das externe Modell in der anderen Datei wurde dadurch "zerstört".
Was ist die Ursache für dieses Verhalten? Gibt's eine Lösung?
Ludwig
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
hatte gerade ein ähnliches Problem, ich habe unter "Optionen" meine Vorlage neu geladen, dann war alles wieder da.
Gruß Udo Hallmann
