Thema: Turbocad 17 unter 64 Bit (1294 mal gelesen)
jellohu Mitglied Tischler
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 24. Okt. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlich moin moin zusammen, ich arbeite momentan (noch) mit TurboCad 17 Pro Platinum, mein Betriebssystem ist Windows XP. Letzteres möchte ich nun demnächst auf Windows 7 umstellen. Nun weiß ich allerdings nicht, ob meine TurboCadversion in einem 64-Bit-Betriebssystem läuft und auch bei einem Blick auf die Imsi-Homepage wurde ich nicht wirklich schlauer. Daher stelle ich die Frage mal hier in die Runde: Läuft TurboCad 17 Pro Platinum mit einem 64-Bit System? Vielen Dank schonmal und liebe Grüße, Jello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ignaz111 Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2014 TurboCAD Prof. 21 CATIA V5 R21 Win7 HomePremium, i5, 4 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
Hallo zusammen. So richtig läuft erst die 19er unter Win 7 64 Bit. Die ist dafür freigegeben. Meine 18er lief auch erst unter diese Konfiguration. Bis erste Probleme auftraten. Vor allem im 3D bereich. Mit der 20er war alles wieder gut. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, da danke ich Euch Beiden erstmal für Eure Antworten. Sieht jetzt also leider nach vielleicht aus. Da ich eigentlich überhaupt nur noch in 3D zeichne, stimmt mich Wilhelms Antwort natürlich nicht gerade positiv. Was waren es denn für Probleme, die sich einstellten? Naja, vielleicht probiere ich es auch einfach aus. Notfalls muss ich meine Zeitplanung umschmeißen und schon früher auf eine höhere TurboCad-Version wechseln. Ich wünsche ein fabelhaftes Wochenende, Jello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Okt. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
Guten Morgen Jello, meine bescheidenen Erfahrungen mit TC17 unter Win7 64bit sind, dass es im Großen und Ganzen läuft. Allerdings handelt es sich bei meinen 3D-Zeichnungen um kleinere Projekte. Probleme wird es sicher geben, wenn man an die Adressierungsgrenze der 32bit-Welt stößt. Es gibt aber auch zumindest ein Kommando, das unter 64bit nicht funktioniert, wohl aber bei der gleichen Zeichnung unter 32bit: der Holzzuschnitt. Ich habe aber längst nicht alle Werkzeuge ausprobiert. Vielleicht hilft diese Information etwas. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
Hi Jello, das von Dir beschriebene Problem hatte ich auch vor ca. 2 Jahren. Ich kaufte einen neuen Rechner mit Win 7 und 64 Bit. Dann TC 17 Prof installiert und eine Zeit lang funktionierte alles ganz gut, waren aber auch kleinere und wenige Teile, wenige Ansichten, also kleine Dateien. Und dann kam ein größeres Teil zum zeichnen und mir flog TC 17 ziemlich um die Ohren. Schau mal meinen Beitrag an vom 18.09.2012, "TC 17 Pro friert ein oder stürzt ab". Da ist einiges diskutiert worden. Mein Resultat: TC 19 64Bit und dann funktionierte alles (soweit ich nicht Mist gebaut habe). Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
