  TurboCAD
  Freie 3D Formen (Schiffsrumpf)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Freie 3D Formen (Schiffsrumpf) (2018 mal gelesen)
EL34
Elektrotechnik / Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von EL34 an!   Senden Sie eine Private Message an EL34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EL34
erstellt am: 12. Okt. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Schiffsmodell-Rumpf kann auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ich habe die Schaumpolystyrol Bauweise verwendet. Dabei werden die Spanten aus dicken Polystyrolplatten ausgeschnitten und verklebt.
Wie auf dem Bild. Danach wird mit groben Schleifpapier die Form geglättet.
Wie glätte ich diese 3D Form mit TC.
Hat jemand eine Idee? Mir fällt nichts ein.
Alexander
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Okt. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre mir neu, das irgend ein CAD-System eine solche Glättungsfunktion hat.
Aber ich lerne gerne dazu.
Im CAD-System NX würde ich nur die Grundflächen der Spanten nehmen.
Punkte an den oberen Scheiteln setzen.
Eine Spline-Funktion durch diese Punkte legen.
Eine Extrusion mit veränderlichen Querschnitten entlang der Spline-Funktion als Führungskurve.
Vielleicht verfügt TC ja über ähnliche Funktionen.
Oder ettappenweise eine Extrusion von einem Querschnitt zum nächsten mit stetigen Übergängen...
Rainer Schulze
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze doch mal die Forumssuche hier, Stichwort "Freiformfläche"
Und schau hier:
http://turbocad.cad.de/index.php/startseite/tutorials.html
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
EL34
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Unter 7. habe ich einen Ansatz gefunden. Dicke der Spanten auf 0 setzen und die Kanten mit einer Bezierkurve verbinden.
Wenn ich die Form gezeichnet habe stelle ich das Ergebnis ein.
