Thema: Die Neue TC21 (4900 mal gelesen)
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Habe seit heute Abend die 21'er, die haut mich ja glatt vom Hocker. Ich dachte schon die hauen ein paar neue Funktionen rein, und gut isses und ansonsten bleibt alles beim alten. Nein, Nein, ich glaube dieses mal nicht, die haben wohl Ihre Hausaufgaben gemacht. Alleine beim Start, ( nicht der erste nach dem Install ) geht recht zügig von statten. Bestehende Zeichnungen gehen bedeuten schneller auf. Auch die größer als 3MB. Auch mein Sorgenkind: Ein Geröllfang in einem runden Schacht, links und rechts eine Fahrbahn, dazwischen ein Korb der durch ein Seil hochgezogen wird. Aber so wirklich ins Detail mit Schrauben Muttern U-Scheiben Schweißnähte ect.pp. Ich konnte die Zeichnung nur im Drahtmodel oder nach langen warten die "Renderstufe Linien verdecken" öffnen. Noch höher, grob oder Fein rendern war nicht dran zu denken. Das Teil auf dem Bildschirm drehen, schwenken, brauchte man gar keinen Gedanken dran zu verschwenden. Für dieses Teil wollte ich mir schon eine schnelle Grafikkarte zulegen, mit SSD Festplatte. Nein brauche ich vorerst mal nicht, die Kohle wurde dem Sparschwein wider zugeführt. Diese Mal von meiner Seite aus ein Großes Lob an die Programm Entwickler. Ich hoffe allen anderen habe auch mal etwas Glück die die 21'er schon haben geht es eben so. Werde nun TC21 in der nächsten Zeit 8 Arbeitsstunden am Tag durchquälen, mal gespannt wie sie ist. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Stephan, das hört sich gut an. In der Neuheitenübersicht ist die Rede von "Erweiterten Layersteuerungen" sowie von "Autoformen". Kannst Du sagen, was da erweitert wurde und was ich mir unter "Autoformen" vorstellen muss? Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, zur erweiterten Layersteuerung kann ich dir im Moment nur so viel sagen das die so ausschaut wie bei der 20'er. Was da neu sein soll kann ich noch nicht sagen habe mich damit noch nicht beschäftigt. Unter Autoformen versteht man nicht neue 3D Objekte. Nein Du musst dir Vorstellen, du malst (kritzelst) dir ein Dreieck auf ein Stück Papier, Autoform macht daraus ein schönes Dreieck. gerade Linien, verbindet die Ecken miteinander. Einfach gekritzelte Lienen werden geglättet. Ich denk mal das ist nützlich wenn man auf einer Underlay Zeichnung etwas hinzuzeichnen möchte. Was mir noch so aus dem Stehgreif aufgefallen ist, daß, das bereits bereitgestellte Patch, bereits in meiner Downloadversion eingespielt war. Oder in der unteren Leiste wo du X,Y Maße oder Bauteile drehen kannst sind 2 Kästchen hinzugekommen Delta Abstand und Winkel. Muss ich auch selbst mal nachschlagen. Oder aber, 2 Beiträge weiter hatten Kollegen, Probleme mit dem Drucken bei Gerenderten Objekten. Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert alles wie es sein soll. Bin zurzeit noch schwer zufrieden damit, ich habe noch keine Fehler oder Ungereimtheiten gefunden. Na gut, ich habe die ja erst seit ca. 48 Stunden, muss ja auch damit mein Geld verdienen, kann im Moment nicht so auf Endeckungstour gehen. :-) Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 09. Okt. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Hier mal ein Link, wo man ein bisschen was sieht. https://www.youtube.com/watch?v=v8O3BWd7A88&list=PLtmuH7aY4fSDwSXRmZtZoaLP_GFlsTjtL Ich habe mit die 21er Version geholt, weil man da, bei langen Bauteilen, eine Trennung, im Papierbereich einfügen kann, habe damit ein wenig experimentiert und bin enttäuscht. Ich zeichnete ein Klötzchen, gerade so groß, dass es nicht auf ein A4 Blatt passt (350x30x20mm), ab damit, in den Papierbereich, Trennung eingefügt, geht leider nur eine, aber klappt soweit ganz gut. Will man nun die Gesamtlänge bemaßen, die ja 350mm beträgt, wird irgendwas angezeigt, nur nicht das eigentliche Maß. Damit ist das Ding eigentlich schon völlig Witzlos. Habe das auch schon den Support gemeldet, das hat man auch mehr oder weniger bestätigt, dass das aber ein Riesen Programmfehler ist, soweit ist die Erkenntnis noch nicht beim Support. Die Gesamtlänge an einer isometrischen Ansicht im Papierbereich funktioniert ja auch nicht, ist in der 19er auch nicht anders. Will man genau arbeiten, dann geht das mit dem Programm momentan jedenfalls nicht. Gut, man kann es von Hand hinschreiben, aber da ist Sinn und Zweck der Funktion verfehlt. Nach dem ersten Anschein, läuft es schon flüssiger, mal sehen, wie es aussieht, wenn mehrere komplizierte Bauteile im Modellbereich sich tummeln. Da gibt’s noch viel zu testen, mir fehlt aber die Zeit dazu. Liebe Grüße Potzblitz
[Diese Nachricht wurde von potzblitz am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo! Was gut ist, das man jetzt die Ansichtsfenster im Papierbereich drehen kann. Funktionierte in der 20er noch nicht. Schnelles Ziehen soll jetzt auch bei Abrundungen möglich sein. Funktioniert bei mir aber noch nicht. (Überblendungsnetzwerke erkennen ist ausgewählt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 11. Okt. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo John! Natürlich. Unter Anpassungssteuerungen/Optionen kannst Du das einstellen. Einfach auf Stile und Themen klicken und Benutzerdefiniertes Thema auswählen. Unter Standardstil kann man auf LT- Arbeitsbereich umstellen. Aber wer braucht das schon... Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Okt. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Johnk, die klassische Benutzeroberfläche gibt es noch. Die "alten" Icons sind nicht mehr vorhanden. Da kann man konfigurieren wie man will. Ich habe alle Varianten durchprobiert. Mir waren die "alten" Icons auch sympatischer. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 11. Okt. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
JohnK Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Franz, danke für diese (für mich) wichtige Info! Schade, dass wieder eine gute Sache (klare Oberfläche für ermüdungsarmes Arbeiten) auf dem Altar der Modernität (oder des Kostendrucks) geopfert wurde. Bei der 20er hatte ich schon einen Patch rückgängig gemacht, weil diese pseudo-klassische Oberfläche mit den nur farblich angepassten "modernen" Icons das Arbeiten erschwert. In Anbetracht der doch überschaubaren sonstigen Neuerungen werde ich die 21 wohl überspringen, bis ich mich dem Schicksal irgendwann fügen muss... Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Okt. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo und guten Morgen zusammen. Habe gestern TC 21 Pro/Platinum auf meinem Rechner installiert. Verlief alles Rreibungslos. Auch das einspielen des Patches. Habe auch den Eindruck das es flotter läuft. Hardware hat sich bei mir nicht geändert. Autoformen ist ganz nett, aber da zeichne ich lieber gleich ein Rechteck etc. Delta Abstand/Winkel ist bei mir wohl ganz nützlich. Trennung von Bauteilen in der Entwurfspalette, schade das man nicht das Gesamtmass erstellen kann. Ansichtsfenster im PB drehen ja das geht. Man muss nur den Masstab auf Fest einstellen. Bin gestern noch darauf hereingefallen. Die Oberfläche habe ich mir so eingestellt wie ich es von der 20er gewohnt bin. Da muss ich nicht lange suchen. In den Acis Einstellungen ist jetzt ein Schieberegler der die Facettierungseigenschaften ändert. Keine Schaltfläche mehr. Gut so. Blech Biegen und Anfügen, da habe ich keine Veränderung feststellen können. Immer noch das gleiche Problem mit der Blechabwicklung Blech mehrfach gebogen und dann geschnitten: Blechbwicklung unvollständig. Schade Man kann auch bis zu 18er zurückspeichern So das war es erst einmal Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen guten Abend, heute ist mir aufgefallen das an der Render'ei auch einiges überarbeitet und verbessert wurde. In der Regel erstelle ich mir ein 3D Objekt und lege mir davon 4 Ansichtsfenster an. Mit der Vorder-, Seite- Draufsicht und Iso. Im Papierbereich waren die gerenderten Fenster eher verschwommen. Der anschließende Plot mit 600 dpi in PDF und direkt auf Papier war eher lau, nicht so die Wucht aber zu gebrauchen. Heute habe ich mir eine Zeichnung gemacht mit der "Entwurf" Palette. die legendären 3 Ansichten und eine Iso. Alles hochgedreht auf 600 dpi wie immer für Plotter und Rendern als PDF. Wolle nach dem Klick in die Werkstatt, damit der Rechner Zeit hat zu arbeiten. Ne konnte ich vergessen, die Kiste war so schnell und alles in einer Qualität, echt Hammer. Ich sag's ja bin immer noch schwer begeistert von der 21'er. gut ein oder zwei Fehler habe ich auch noch gefunden, die gibt's aber auch schon seit der 16'er Version, die sind nicht so tragisch kann man getrost trüber weg schauen. schöne Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo JohnK Habe gerade TC21 aufgespielt und meine alten Konfigurationen (aus TC20) reinkopiert/übernommen. Also sieht aus wie bei TC20. Ob damit alles störungsfrei läuft weiß ich noch nicht. Auch mit der 32-Bit Version ist das Feinrendern deutlich schneller geworden. :-)) Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo 1. Problem Wenn ich in TC21 das Mausrad gedrückt halte um das Modell zu drehen läuft das Modell nach rechts aus dem Display. Mit den Vorgängerversionen war dies auf dem gleichen Rechner ok. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, Zitat: Habe gerade TC21 aufgespielt und meine alten Konfigurationen (aus TC20) reinkopiert/übernommen.
Das hat nur einen gravierenden Nachteil. Neue Befehle, wie z.B Linie mit Pfeil oder Autoform etc. werden in den Menues nicht angezeigt und müssen manuell eingefügt werden! Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, Zitat: Wenn ich in TC21 das Mausrad gedrückt halte um das Modell zu drehen läuft das Modell nach rechts aus dem Display.
Gleiches Problem bei mir in der 21er Version. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Jürgen Es wird Zeit das IMSI eine Multilinguale Version erstellt. Die deutsche Anpassung bringt immer wieder alte Fehler auf den Schirm (Schraffur, Maus..). Also warten wir mal wieder bis kurz vor Ostern auf das nächste umfassende Update. Schönen Gruß Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, danke für Deine Screenshots. Die Bilder irritieren mich: die "alten" Icons scheinen ja doch noch in TC21 enthalten zu sein, nur wie kommt man da dran? Oder gilt das nur noch für die 32 Bit-Version? Kannst Du feststellen, ob die "alten" Icons noch gepflegt werden, also ob z.B. für "Autoform" oder Pfeilwerkzeuge ein neues Icon im alten Stil vorhanden ist oder (wie schon in TC20 z.B. für "ausgewählte Objekte duplizieren") ein vorhandenes Icon mehrfach verwendet wird? Klar, das Design der klassischen Oberfläche ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber dafür ist es deutlich ergonomischer (geringerer Kontrast zwischen Arbeitsfläche und Icon-Bereich sowie besser erkennbare Icons) als das "moderne" Design und ermüdet daher weniger. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo JohnK ich habe diese Anzeige gleich nach der Auswahl (1) TurboCad Classic erhalten. Wieso das bei mir klappt weiß ich leider auch nicht. Ich hatte mit der 20er auch schon einmal die "Doppelinien"-Symbole. Nach dem aufspielen meiner alten Dateien war das dann wieder o.k.. Der mehrmalige Versuch dies zu Reproduzieren und meine Vorgehen zu beschreiben hat dann leider nicht funktioniert. mfg. Leopoldi
erstellt am: 10. Nov. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo beim Neugenerieren der von mir bevorzugten Arbeitsoberfläche in TC21 komme ich bei den "3D-Mustern" nicht weiter. Hier finde ich einfach nicht unter Anpassen | Befehle die einzelnen 3D-Muster-Befehle. LG Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallöchen ich habe TC21 nun neu eingerichtet um nichts Neues zu verpassen. (Hinweis von Jürgen -Danke) Dabei habe ich meine schriftliche Anleitung überarbeitet und aktuelle Dateien einmal im Anhang eingestellt. Schöne Grüße Leopoldi Ps.: Sobald das Mausradproblem gelöst ist werde ich damit arbeiten. @Jürgen: -Fehlen bei Dir auch die 3D-Muster? -Nutzt Du auch die 32 Bit Version. Bei 64-Bit-Wilhelm ist ja alles i.O. Maus + 3D-Muster. Geändert: PDF aktualisiert
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 13. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, Zitat: @Jürgen: -Fehlen bei Dir auch die 3D-Muster?
Nein, diese sind vollständig vorhanden. Zitat: -Nutzt Du auch die 32 Bit Version. Bei 64-Bit-Wilhelm ist ja alles i.O. Maus + 3D-Muster.
Nein, ich verwende die 64er Version. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo zusammen, Korrektur zu:
Gerade habe ich festgestellt, dass meine mittlere Maustaste 2 Druckpunkte hat (Logitech RX250). Wenn ich die mittlere Maustaste bis zum ersten Druckpunkt leicht drücke, dann kann ich das Modell, wie gewohnt, im Raum drehen. Bei ganz durchgedrückter Maustaste läuft das Modell nach rechts aus dem Bild. Diese Verhalten zeigt sich aber nur bei der 21er Version. Durch die Versuche habe ich noch festgestellt, dass ein kurzer Druck auf die mittlere Maustaste die gleiche Funktion hat wie der Befehl "Grenzen anzeigen" (SRTG + Rücktaste). Diese Funktion brauche ich sehr oft, bevor ich meine Zeichnung speichere und schließe. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Ist in der 64-Bit Version eine andere/erweiterte Mauszuordnung wie in der 32Bit Version möglich? Klicken (Zoom an Grenzen) und Halten beziehen sich auf das Mausrad. 32Bit im Anhang (Anpassen | weitere Geräte). Gruß Leopoldi ------------------ CAD-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo, Zitat: Ist in der 64-Bit Version eine andere/erweiterte Mauszuordnung wie in der 32Bit Version möglich?
Ja, ist möglich. Mittlere Maustaste ist bei mir natürlich auch das Mausrad. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Nov. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 15. Nov. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Manfred Das Drehen eines Ansichtsfensters im Papierbereich kann ich leider nicht nachvollziehen. Drehen kann ich nicht wirklich. Das Fenster bleibt nach dem Loslassen der Maustaste gleich. Was mache ich falsch? Schöne Grüße Leopoldi (32Bit-Version) ------------------ CAD-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, Zitat: Was mache ich falsch?
Naja falsch kann man nicht sagen. Aktiviere mal unter den Eigenschaften des Ansichtsfensters die Option Maßstab > [X] Fest. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. [Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 16. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 16. Nov. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi, Zitat: Da muss man erst mal drauf kommen.
Einfach mal ein paar Einstellungen ausprobieren, so wie ich es heute Nachmittag gemacht habe, oder wie es sich gehört im Handbuch nachlesen. :D Handbuch für TC21 Seite 1130. Zitat: Ansicht mit Ansichtsfenster drehen Sie können Ansichten drehen, indem Sie das zugehörige Ansichtsfenster drehen. Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Maßstab in den Ansichtsfenstereigenschaften auf Fest eingestellt ist.
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Ansichtsfenster in Ansichtsfenster: Die Vermaßung ist hier immer noch nicht richtig. Wie bei der TC20 wird teilweise falsch vermaßt. Das richtige Maß wäre 56,6 mm. Bei Befehl "Vermaßung Parallel" werden daraus 565,7 mm und bei Befehl "Vermaßung Gedreht" dann 28,3 mm. Also kann man sich da was aussuchen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Leopoldi! Danke für deinen Versuch. Bei einen Ansichtsfenster funktioniert das auch. Wenn ich aus Platzmangel ein Ansichtsfenster in ein anderes Ansichtsfenster setze, funktioniert teilweise die Vermaßung nicht (mehr). Zeichnung anbei. (Einfach nur in TCW umbenennen) Was anderes noch. Unten rechts ist bei mir in TC21 Fang/Geo x y z % und die Uhrzeit verschwunden. (Bild von TC20) Wie bekomme ich die Anzeige wieder her? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Manfred Ist der Fehler neu? 28,3 ist gemessen und der Maßstab ist dann Falsch 1:20 statt 1:2. Abhilfe schafft das Ansichtsfenster zum Bemaßen kurzfristig klein zu ziehen. Dann vergreift sich TC nicht mehr an Unbeteiligten :-)) Ein Bemaßen an gedachten Schnittpunkten moniere ich schon lange. Die fehlende untere Zeile? Da finde ich nichts zum Wiederherstellen. Da ich mir des öfteren mal das Palettenfenster geschrottet habe mache ich mir Sicherungkopien der current-xml. Guckst Du mal in meine obere PDF. Damit bekomme ich alles wieder hin. Schöne Grüße Leopoldi
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2014 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 18. Nov. 2014 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo zusammen. Da kann ich Hans Jörg nur zustimmen. Mir ist noch nicht in den Sinn gekommen ein Ansichtsfenster auf ein anderes zu legen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo! Wenn mein Blatt halt nicht größer ist? Ich habe eine Übersicht mit 1:20 und dann das Einzelteil mit 1:2. Der Vermaßungsbefehl Orthogonal funktioniert dabei ohne Probleme, nur D, R, Parallel und Gedreht nicht. Warum??? Kann doch mal vorkommen mit den Ansichtsfenstern. Bei DIN A1 oder A0 mache ich das natürlich nicht. Neu ist das aber auch nicht. Hab das schon über die 20er geschreiben. Da ist es auch so. Ich wollte nur das mal kundtun. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Also Leute mal ehrlich wenn ich beim Bemaßen einen Schnittpunkt anwähle weiß TC doch wohl auch in welchem Fenster es sich befindet. Klappt ja wenn man 2 Schnittpunkte auswählt, dann findet TC ja den Maßstab im richtigen Fenster. Nur bei der Mittelpunktsfindung ist es falsch. Also was soll das?? In meinem Beispiel 2. gibt es ohnehin nur ein Fenster. Schöne Grüße Leopoldi ------------------ CAD-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Ich glaub Du verstehst das Konzept der Ansichtsfenster nicht richtig. Wenn Du an einem gedachten Schnittpunkt mit den Funktionen "Geometrische Hilfslinien" bemaßst, misst Du nicht die Strecke im Ansichtsfenster, sondern die tatsächliche Strecke im Papier, und die stimmt halt nur im Maßstab 1:1. Stell Dir ein Ansichtsfenster vor wie eine Beamerleinwand, auf der das Livebild einer Kamera gezeigt wird, das den Modellbereich zeigt. Dieses Bild kann in beliebigen Maßstab angezeigt werden. Wenn zwei solcher Bilder übereinander liegen, existieren 2 Objekte zu gleichen Zeit an der gleichen Stelle, das ist für den Rechner nicht lösbar. Und ich kann auch keinen Grund erkennen warum das nötig sein soll. Wenn Du einen gedachten Schnittpunkt bemaßen willst, musst Du diesen im Modellbereich einfügen, z.B. als Punktobjekt auf einen Hilfslinienlayer, dann kannst Du den im Ansichtsfenster nach dem Bemaßen ausblenden wenn er Dich stört. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Hans-Jürgen Deine Erklärung leuchtet ein. Das müsste aber trotz allem intelligenter lösbar sein. Letztendlich sind die Ansichtsfenster ja auch eigene (unsichtbare) Layer. Fazit: In Zukunft Punktobjekte schon im Modellbereich setzen. Schöne Grüße Leopoldi
@Wilhelm: Fenster in Fenster ist ja nichts neues - ohne dies gäb es ja kein Windows
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Nachtrag: Die Anzeige unten rechts mit Fang/Geo x y z % und die Uhrzeit ist am nächsten Tag nach Rechner- und Programmneustart wieder aufgetaucht, als ob nichts gewesen wäre. Warum und weshalb die verschwunden war, keine Ahnung. Der Text ist immer noch, für mich falsch, auf oben und links bei jeder neuen Zeichnung eingestellt. Ich bringe es nicht hin, das die Einstellung unten links dauerhaft bleibt. War schon bei TC20 auch so..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Hans-Jörg! Das weiß ich schon. Da haben wir auch schon öfter darüber geredet. Da kann ich noch so viele Vorlagen erstellen, auch mit Datei/Neu/Keine Vorlage. Ich speicher immer die Vorlage mit Text L/U ab. Nach öffnen mit Datei/NEU/(Vorlage) ist der Text immer wieder auf L/O eingestellt. Läßt sich nicht ausmerzen. War schon bei TC20 so. Da kann ich noch so viele Vorlagen anlegen wie ich will. Er speichert die Einstellung L/U nicht ab! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
