  TurboCAD
  Ausdruck LightWorks
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ausdruck LightWorks (1049 mal gelesen)
HDN
Planer Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von HDN an!   Senden Sie eine Private Message an HDN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDN
Windows 7 64 Home
Turbocad V21.1 64 Built 54 Pro Platinum Vers. 21.1
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinschaft,
habe ein super ärgerliches Problem!
Wenn ich aus dem Modellbereich eine Ansicht im Modus "Erweitert LightWorks" ausdrucke, erhalte ich ein komplett schwarzes Blatt.
Ich vermute dass irgendwo eine Einstellung sich verändert hat.
Seit dieser Zeit habe ich auch sehr viele TC Systemabstürze.
Ich benutze TC 21.1 64 bit.
Aber auch unter der Version 19 erhalte ich nur noch schwarze Blätter.
Die Druckvorschau ist jedoch noch einwandfrei.
Wäre schön wenn jemand eine Idee hat?!
MFG
[Diese Nachricht wurde von HDN am 07. Okt. 2014 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es nur bis "Fein rendern" (MB).
Wenn ich auf "Erweitertes rendern" umschalte,
wird das Teil unsichtbar.
Wenn ich dann das Teil suche und großflächig
auswähle, wird das Teil zwar markiert, aber man
kann nichts mehr machen. Wenn ich am Mausrad drehe
zum Vergrößern und Verkleinern,füllt sich der Bildschirm.
Siehe Bild.
Ein Arbeiten mit der Zeichnung ist nicht mehr möglich.
Nur noch Schließen und Neuanfang.
Vielleicht Grafikkarte?
Zum Ausdrucken komme ich da gar nicht.
Wenn ich das Ansichtsfenster im Papierbereich auf erweitert
stelle, verschwindet das Teil auch. Es läßt sich auch nicht mehr
sichtbar machen. Man kann nicht mehr auf Drahtmodell oder Fein
rendern umstellen. Es hilft da nur noch das Ansichtsfenster zu
löschen und neu einzufügen.
Bin auch ratlos.
Viele Grüße:
Manfred!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Du musst deinen Rechner mal wieder ans Netz lassen, dann bekommst Du ein Autoupdate auf V21.1 Build 54.
Dann geht das erweiterte Rendern wieder.
Bei HDN war ich gestern mal schnell auf dem Rechner, da liegst an der
Grafikkarte. Die reicht nicht für Redsdk, im GDI Modus gehts...
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg!
Danke für den Tipp.
Dachte nicht, dass schon ein Patch für TC21 erschienen ist.
Habe ich heruntergeladen und installiert.
Jetzt funktioniert "Erweitertes rendern"!
Viele Grüße:
Manfred!
HDN
Planer Haustechnik
Windows 7 64 Home
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig es wurde prompt ein Patch erstellt und nun funktioniert auch das erweiterte rendern wieder.
