Thema: TCAD18 Umwandeln von 3D in 2D (2362 mal gelesen)
VisKonstruktion Mitglied Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2014 TurboCAD V18.2 Professionanl
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für einen Kunden benötige ich von unserer 3D Zeichnung in TurboCAD eine 2D Zeichung für AutoCAD. Nur speichern unter in dxf/dwg reicht nicht aus weil die Dateien nicht lesbar sind. Wie bekomme ich so einen Export hin. Am Besten wäre es eine Ebene in die 3D Zeichnung zu legen und diese Ebene dann als 2D Zeichung zu erhalten. Habe schon einige Foren durchsucht, aber noch keine Lösung gefunden bzw. hat nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee wo steht wie das geht? Danke vorab. Ulli [Diese Nachricht wurde von VisKonstruktion am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VisKonstruktion
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 06. Okt. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VisKonstruktion
Hallo Leopoldi, sorry, ich wollte dein Tipp mal nachvollziehen, keine Ahnung wie du das meinst, oder machst. Hallo Ulli, in der Regel kommt ACAD sehr gut mit den Abgespeicherten DWG/DXF Dateien zurecht, weil ACAD auch 3D kann. Außer ACAD LT das kann damit nix anfangen. Wenn die nicht lesbar sind habt Ihr vielleicht in einen höheren Version abgespeichert. Immer in der Version mit TC abspeichern in der auch ACAD vorliegt. 2D aus 3D machst du mit der Entwurfspallette vorn, seite, ISO, Schnitte ect.pp. Müsste aber auch im Handbuch oder Online Hilfe stehen. Das alles zu erklären würde hier den Rahmen sprengen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VisKonstruktion
erstellt am: 07. Okt. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VisKonstruktion
