Thema: mit Maus Ansichten Bildschirm drehen (2263 mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Tastatur und Maus haben oft Zicken gemacht und ich musste letztendlich die Treiber komplett erneuern. Dies wurde mit dem zu der Tasstatur/Maus zugehörigen Software vorgenommen. Nun gibt es bei TC 19 Schwierigkeiten: Vorher konnte man durch Drücken und Festhalten der Scrolltaste die Ansicht in alle Richtungen drehen, um z.B. die dahinterliegenden Teile besser sehen zu können. Das klappt nun gar nicht mehr. Die Software der Maus gibt mir einige Einstellmöglichkeiten, aber ich finde nicht die richtige. Hat jamand so ein Problem schon mal gelöst? Tastatur: Logitech Bluetooth Desktop MX5000 Maus: MX Laser Merci und Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans! Einstellmöglichkeiten für die Maus gibt es bei TC unter: Extras/Anpassen/Einrichtung weiterer Geräte. Aber wo und wie das jetzt genau heißt zum Einstellen der gedrückten Radmaus weiß ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für dise Info, von der Einstellung wusste ich nichts. Ich denke, es ist der Punkte unter "Radzuweisung" -> "Halten". Es gibt verschiedenes dynamsiche Aktionen: - Dyn. Schwenken (Ansicht schwenken) - Dyn. Rollen (Ansicht rollen - Dyn. Schwenken (Kamera schwenken) Ich denke, das ist es, was ich suche. Verschiedene Änderungen haben aber keine Folgen. Muß die Änderung erst als Standard gespeichert werden? Muß nach einer Einstellung TC evtl. auch neu gestartet werden? Danke Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans! Ich hab die Version 19 nicht mehr installiert. Bei TC20 gibt es die Bezeichnung Dynamisch ... nicht. Die Mauseinstellungen habe ich so noch nie weiter benützt. Ich weiß nur von der Möglichkeit dazu. Deine neu gemachten Einstellungen dort kannst Du unter einen neuen, eigenen Namen bei Speichern unter: abspeichern. Mit Laden aus: kannst Du dann zwischen den verschiedenen abgespeicherten Einstellungsgruppen wechseln. So wie zuvor unter Anpassen/Optionen die Arbeitsoberfläche abgespeichert werden kann. Hast Du auch mal eine Reparatur von TC 19 probiert? Vielleicht geht´s danach schon damit. Normalerweise braucht man die Mauseinstellungen nicht. Viel Glück: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, TC hat wunderbar funktioniert bis ich den Tastatur- und Maustreiber erneuren musste. Dann fiel mir auf, daß das Scrollrädchen nicht mehr das Modell verdrehen kann (Kameraschwenk?). Und jetzt - beim Versuchen unter den Einstellungen - stelle ich fest, daß Klicken auf Scrollrädchen auch nicht mehr die Grenzen darstellt, obwohl hier nichts angetastet wurde. Die Einstellungen stimmen mit denen von Udo überein. Also gleich mehrere Dinge. Es gibt auch die Möglichkeit, mit STRG+re. Maustaste die Dinge zu drehen, aber ist fummelig. Und da die Spacemäuse nicht mehr funktionieren, ist das schon etwas blöde. Wie wird das denn in TC 20 gelöst? Ohne große Fingerverrenkungen? Das mit dem Speichern der Arbeitsoberfläche kenne ich, aber was soll ich speichern, wenn es nicht funktioniert? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 02. Okt. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans Kann es sein, dass es sich bei der Logitech Maus um den SetPoint 6.65.62 handelt? Hatte das Problem auch bei Trackball und Maus, ist alles der gleiche SetPoint der standardmäßig auf Zoom steht. Geh mal in das Maustreibermenü, wähle das Mausrad aus (bei mir Taste 3) rechts davon stehen die Funktionen, die man anwählen kann, ganz unten „Andere“ das auswählen, dann rechts davon Funktion wählen und aus der Liste dann „Mittlere Maustaste“ wählen. Das sollte es dann gewesen sein. Liebe Grüße Potzblitz
erstellt am: 02. Okt. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Potzblitz, perfekt, genau das war das Problem (SetPoint 6.65.62). Wie gut, daß es so ein Forum gibt, da werden sie geholfen. Vielen Dank Und allen ein schönes verlängertes Wochenende Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edison Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.06.2016 TurboCad Prof. 21.2 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
