| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Vermaßung (2120 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder etwas in 3D gezeichnet Kommt nur ab und zu bei mir vor. Über die Palette Entwurf habe ich dann vom 3D Modell meine Ansichten erzeugt und in die Zeichnung (PB) eingefügt. Da das Teil zu groß war, hab ich den Maßstab (1) geändert, für 1:5 dann 0,2 eingegeben. Dann wollte ich die Teile (im PB) vermaßen. Mein 10 mm Blech wurde dann von TC als 2 mm vermaßt. Alle anderen Maße waren auch so um den Faktor 5 verkleinert. Ist das nun normal so von TC, daß ich da alle Maße von Hand auf den richtigen Wert abändern muß Oder mache ich was verkehrt? Über Antworten würde ich mich freuen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Guten Morgen Manfred, habe eine meiner 3D-Zeichnungen hergenommen, Modell im Maßstab 1:25, Papierbereich Maßstab 1:10. Alles ist korrekt bemaßt, egal ob über die Auswahlpalette oder über ein Ansichtsfenster in den Papierbereich eingefügt wurde. Auch im Modell wird korrekt bemaßt. Beste Grüße Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 30. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef! Danke für deine Antwort. Ich habe den MB und PB standardmäßig immer auf M 1:1 eingestellt. Wenn ich nun in der Palette Entwurf die Funktion "In Zeichnung einfügen" benutze, ist das Teil größer, als mein Zeichnungspapier. Also ändere ich den Maßtab unter Eigenschaften. Siehe Bild. Ich will wie gewohnt eine Zeichnung, worauf Teile, Schnitte, Ansichten usw. in verschiedenen Maßstäben dargestellt sind. Einen Einheitsmaßstab kann ich dafür nicht gebrauchen. Leider habe ich da keine dynamische Vermaßung wie bei den Ansichtsfenstern. So etwas stellte ich mir für die eingefügten Teile auch vor. Ich mache ja keine Zeichnung mit nur einem Teil darauf. Da würde das dann schon gehen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hans-Jörg! Funktioniert leider auch nicht. Wenn ich links unten 0,2 eingebe, wird das Teil zwar sofort verkleinert und ich sehe dann gleich, wo ich es auf dem Papier hinschieben kann. Ein kleiner Vorteil. An der Vermaßung ändert sich aber leider weiter nichts. Siehe Bild Und unter Eigenschaften steht dann auch 0,2 im selben Feld drin. Also nichts anderes, wie gehabt. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, das passiert mir auch immer wieder mal (TC19, früher bei 17). Egal was eingestellt ist, die Maße stimmen hinten und vorne nicht. Ich habe mir dann damit geholfen, daß ich entweder die Zeichnung mal schließe und wieder öffne, oder gar TC schließe und neu starte. Eines von beiden funktionierte immer. Warum es nur bei weingen Zeichnungen vorkommt, kann ich nicht sagen. Irgendeine Regelmäßigkeit konnte ich nicht erkennen. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Sep. 2014 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Zitat: Hab mal selber noch eine Testzeichnung gemacht (selbe Vorlage), da geht´s. Nur mit der einen Zeichnung nicht.
Deine Testzeichnung beinhaltet, im Gegensatz zu der ersten Zeichnung, einen echten Volumenkörper. Bei Teilen mit einer TC-Oberfläche funktioniert das, meines Erachtens nach, mit der automatischen Anpassung des Bemassungsmaßstabes nicht! Aktiviere in den Eigenschaften mal "Volumenkörper" und füge das Teil neu in den Entwurfsbereich ein. Mit besten Grüßen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Ich habe in einer vorhandenen Zeichnung eines anderen Kollegen weitergezeichnet. Erst als ich was ändern wollte und feststellte, das der Befehl Schnelles Ziehen nicht funktioniert, habe ich dann die neu gezeichneten Teile angeschaut, und dabei selber erst gesehen, dass sie keine Volumenkörper sind, sondern eine TC Oberfläche haben. Leider war es da schon zu spät, da schon fast alles fertig gezeichnet war. Als ich einen Träger davon nachträglich in einen Volumenkörper umwandeln wollte, hatte ich in der Abrundung eine Vielzahl von Strichen drin, die mir nicht gefallen haben. Also ließ ich es bei TC Oberfläche. Das dann damit die Vermaßung nicht funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Auch einen Neustart des Programmes hab ich versucht. Das hat aber nichts gebracht. Man lernt halt nie aus. Das nächste Mal schaue ich zuvor nach, ob auch alles richtig eingestellt ist, bevor ich loslege. Vielen Dank an alle. Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Okt. 2014 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred und alle anderen leser/innen Es hat mit Volumen oder Oberfläche nichts zu tun. Mit der Entwurfspalette erzeugte Ansichten sind 2D. Es liegt an den Bemassungseinstellungen. Siehe Anlage Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Die im Anhang verwendeten Quader sind Oberflächen und es hat funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Danke für den Tipp. Daran hab ich gar nicht gedacht. Dann muß ich vor jedem Vermaßen den Maßstab einstellen, damit ich die richtigen Maße bekomme. Dann brauche ich wenigstens nicht jedes Maß von Hand zu ändern. Aber warum das hier mit dieser Zeichnung nicht automatisch geht, weiß ich immer noch nicht. Eine Fehlerquelle ist dann noch, wenn ich die Umstellung vergesse. Ich habe ja verschiedene Maßstäbe in der fertigen Zeichnung! Vielen Dank und viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
