  TurboCAD
  TurboCAD LTE - PAN-Zoom Wie?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD LTE - PAN-Zoom Wie? (1797 mal gelesen)
Quantensprung
Sehen Sie sich das Profil von Quantensprung an!   Senden Sie eine Private Message an Quantensprung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quantensprung
erstellt am: 29. Sep. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschäftige mich gerade mit der Testversion von TurboCAD LTE v6
Wie kann ich denn in TC LTE PAN-Zoomen? Also mit der Maus auf der
Zeichnung umherfahren (die Zeichnung verschieben).
Oder bietet TC hierfür nur die Bildlaufleisten?
QS
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2014 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quantensprung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quantensprung,
ich arbeite zwar mit TC17pro, aber ich denke die Hilfefunktion ist bei TC LTE v6 ähnlich.
Suche in der Hilfe nach "Bearbeiten von Ansichten" und/oder "Ansichten Zoomen". Bei mir so ab Seite 175.
Hier werden die Befehle sehr gut beschrieben.
Weiterhin viel Spass mit Turbocad.
TC17Pro
Quantensprung
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut.  Mit den Pfeiltasten also.
Danke.  Frage beantwortet.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quantensprung 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit der Maus nur eben etwas anders als in AutoCAD.
Du kannst mit dem Mausrad zoomen, das wirst Du schon gemerkt haben.
Wenn Du jetzt dabei aber zuerst den Mauszeiger an die Stelle bewegst zu der Du hin möchstes, und dann erst am Mausrad drehst, verschiebt sich dabei die Zeichnung in die Bildschirmmitte.
Auf diese Art kann man gleichzeitig verschieben und zoomen, das ist sehr effektiv.
Tip dazu - den Zoomfaktor in den Optionen von 2 auf 1,3-1,5 stellen.
Es geht Alternativ natürlich auch mit den Bildschirmleisten.
Wenn Du viel zeichnest solltest Du über einen SpacePiloten oder SpaceController nachdenken, damit kann man beidhändig arbeiten.
Das ist auch im 2D sehr praktisch, man nutzt halt dann nur das verschieben und zoomen.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
