  TurboCAD
  Anfängerfragen (Layerfarben, Schriftart,...)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfängerfragen (Layerfarben, Schriftart,...) (2565 mal gelesen)
BonezCAD
Sehen Sie sich das Profil von BonezCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BonezCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonezCAD
Windows 8.1 x64, Intel Core i7 - 870, 12 GB RAM, Asus Geforce GTX 760 DirectCU II OC - 2 GB, TC 17 2D
erstellt am: 27. Sep. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu im Bereich CAD und habe mich eben hier registriert   Vorgestern hatte ich mir dafür TurboCAD 2D V17 zugelegt.
Bin nun dabei mir eine Vorlagendatei zu erstellen in welcher ich Layerfarben und Schriftart hinterlegen möchte, damit ich diese nicht jedes Mal neu einstellen muss.
Meine Bemaßungen möchte ich gerne in rot darstellen, "normale" Zeichnungen in schwarz und Hilfslinien in blau. Dazu eine feste Schriftart.
In den Layer habe ich die Farben entsprechend hinterlegt. Wenn ich jedoch eine Bemaßung mache springt diese nicht automatisch auf die Layereigenschaften von "Bemaßung" um. Ich muss der Bemaßung manuell den Layer zuweisen und selbst dann bleibt die Farbe schwarz, selbst wenn ich die Farbe auf "durch Layer" auswähle. Auch wenn ich manuell auf rot umstelle bleibt sie schwarz. Bei Zeichnungselementen kann ich jede Farbe zuweisen und diese wird auch angezeigt, nur nicht Bemaßungen.
Hätte daher folgende (Anfänger)Fragen an Euch:
1. kann ich einstellen, dass Bemaßungen automatisch einem bestimmten Layer zugewiesen werden inkl. Farbe durch den Layer?
2. wie kann ich generell einstellen, dass Layer immer entsprechend der Layerfarbe dargestellt werden ohne händisch umzustellen?
3. wie und wo kann ich meine Standardschriftart umstellen? (habe mich in Menüs schon dumm und dämlich gesucht).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Timo
PS: ich habe zur Verdeutlichung Screenshots angehängt, hoffe es macht es leichter mein CAD-Kauderwelsch zu verstehen
[Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 27. Sep. 2014 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Sep. 2014 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonezCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo und alle anderen Leser/innen
Erstmal Willkommen hier im Forum.
Nun zu deinen Fragen.
Antwort: Ja
Antwort: Ja
3. Wie und wo kann ich meine Standardschriftart umstellen? (habe mich in Menüs schon dumm und dämlich gesucht).
Antwort: Text aufrufen RMT und dann die gewünschten Eigenschaften einstellen.
Erläuterung:
Zuerst erstellst du einen oder mehrere Layer.
Hast du ja schon getan.
Rufe die Bemassung auf. Dann mit rechter Maustaste klicken.
Nun kannst du die Eigenschaften wie Texthöhe, Textart usw.  einstellen. Einstellen "durch Layer"
Nur deiner Schriftfarbe weist du die Farbe rot zu.
Mit OK bestätigen.
Klicke nun im vorfeld bevor du anfängst, auf den gewünschten Layer auf dem die Bemassung abgelegt werden soll.
Deine Grundkonstruktion legst du am besten auf Layer O ab.
Den solltst du immer sichtbar halten.
Hilfslinien zeichne ich eigentlich immer nur dann wenn ich sie brauche
Sie liegen dann auch auf Layer 0.
Anschliessend werden sie von mir gelöscht.
Sie zu erhalten, führt nach meinem dafürhalten nur zur Verwirrung.
Kannst sie aber im Anschluß, wenn sie erhalten bleiben sollen, eine andere Farbe zuweisen und anschliessend auf einen neuen Layer ablegen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
BonezCAD
erstellt am: 28. Sep. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen vielen Dank für Deine schnelle und vor allem hilfreiche Antwort. Auf die Idee mit rechts auf die Icons (Bemaßung, Text) zu klicken, um die Standardformate einzustellen wäre ich nie gekommen    Funktioniert jetzt wie ich das wollte
Was noch ein Schönheitsfehler ist (meiner Meinung nach) ist, dass die Bemaßungszahlen immer innerhalb der Bemaßungslinie steht. In der Palette Ansicht, kann ich das individuell ändern, was mir besser gefällt. In den Eigenschaften der Bemaßung habe ich nichts vergleichbares gefunden.
Würde auch gerne die Bemaßungs-Hilfslinie bei runden Formen mit etwas Abstand zum Objekt darstellen, so wie die Linien z. B. bei einem Rechteck nicht direkt am Rechteck angesetzt werden.
Gibt es einen gängigen bzw. sinnvollen Bemaßungsfakor? 1 scheint mir etwas groß. Die linke Bemaßung habe ich mit 0.8 eingestellt.
Die Hilfslinien wollte so einstellen, damit ich diese nicht unbedingt löschen muss sondern nur ausblenden, wenn ich sie mal temporär nicht brauche. Alles andere lege ich, wie Du auch, in Layer 0 ab.
Grüße,
Timo
[Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 28. Sep. 2014 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonezCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
1.
2.
Ändere im Eigenschaftsfenster des Bemaßungsobjektes folgende Einstellungen:
Zu 1. Erweiterter Text -> Bereich Verlängerungslinie -> Versatz (z.B. 7)
Zu 2. Besser ist es unter Format -> Bereich Text -> die Höhe z.B. auf 4 zu setzen (die Zahl 4 kann manuell eingetragen werden, da in der  Auswahl nur 3 oder 5 zur Verfügung steht)
Viel Erfolg.
Jürgen
BonezCAD
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Tipps. 7mm Versatz sieht beim Kreis gut aus, jedoch bei anderen Formen zu weit weg. Werde es dann individuell ändern, weiß jetzt wenigstens wie
Eventuell hast auch noch einen Tipp für das hier (Screenshot "BemassungAußen"):
Dass die vertikale Bemaßung parallel zur Maßlinie steht und nicht innerhalb der Linie.
Timo
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonezCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
Nehme im Eigenschaftsfenster des Bemaßungobjektes den Haken raus unter Format -> Bereich Textposition [ ]Text horizontal erzwingen.
Du kannst Den Bemassungswerkzeugen mehrere verschiedene Voreinstellungen zuweisen, die man bei späteren Bemaßungnen entsprechend auswählen kann (3). Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Bemassungswerkzeug (1), und vergebe dort einen eindeutigen Namen (2) und nehme die gewünschten Einstellungen vor.
Jürgen
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonezCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
zu Deiner Frage :"vertikale Bemaßung parallel zur Maßlinie"
Im Eigenschaftendialog zu den Bemaßungen gibt es beim
Unterpunkt: Format im Abschnitt: Textposition die Einstellung:
Vertikal. Hier kannst Du einstellen, wo der Maßtext positioniert
werden soll. Die Auswahl "oben" ist hier die richtige Maßnahme.
Sobald Einstellungen geändert werden, wird das Ergebnis sofort
im Vorschaufenster unten links angezeigt.
Franz
Ps:
Damit diese Einstellung dauerhaft erhalten bleibt, muß die
Vorlagendatei neu gespeichert werden.
[Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 28. Sep. 2014 editiert.]
