Thema: Druckstile (1948 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Sep. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, kann mir jemand bitte mal genau erklären wie das mit den Druckstilen funktioniert? Ich hab das zum letzten mal vor 10 Jahren mit meinem Stiftplotter benutzt Konkret geht es darum da alle Füllungen in einer Zeichnung, dir mit der Farbe 31 definiert sind in der Farbe Weiss 255,255,255 ausgedruckt werden. Ich kriegs nicht mehr hin... Ich kann zwar einen Druckstil mit den gewünschten Füllungseigenschaften erstellen, aber wie verknüpfe ich das mit der Farbe 31? Oder verstehe ich das falsch?? Servus hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Sep. 2014 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg Den Druckstil kannst du meines Wissens nicht einer Farbe zuweisen, du kannst aber alle Objekte mit Farbe 31 auswählen (z.B. mit Ctrl K) und dann unter Eigenschaften den neuen Druckstil auswählen. Der neue Druckstil muss aber unbedingt in der gleichen Tabelle sein wie der normale Druckstil, ausserdem muss diese Tabelle auch dem Papierbereich zugewiesen werden. Alternativ kannst du natürlich auch Farbe 31 auf ein separates Layer legen und den neuen Druckstil diesem Layer zuweisen, weiter muss allen Objekten der Druckstil "Durch Layer" zugeordnet werden. Ich hoffe, das hilft.. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Sep. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kurt für Deine Antwort! Ich dachte immer man kann in einem Druckstil direkt eine Farbe durch eine andere ersetzen. Wir haben einen Kunden der hat viele Zeichnungen in AutoCAD erstellt, und ist nun umgestiegen. Da er viel mit Symbolen arbeitet, die oft auf anderen Zeichenelementen liegen, hat er bei weissen Hintergründen in den Symbolen, einfach die Indexfarbe 31 verwendet, da AutoCAD nur Indexfarben hat, und da gibt es kein Weiß. Die haben dann eben einem Druckstil erzeugt, mit dem Sie beim drucken angeben, das alle Farben 31 durch die Farbe weiß ersetzt werden-. Das wollte ich halt gerne in TC auch machen, damit Sie Ihre alten Zeichnungen weiter bearbeiten können. Schönes Wochenende HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, Zitat: Ich kann zwar einen Druckstil mit den gewünschten Füllungseigenschaften erstellen, aber wie verknüpfe ich das mit der Farbe 31?
- Als ersten Schritt muss man unter Menue -> Druckstile ... auf [o] Farbabhängigen Druckstil verwenden umschalten - Dann unter Menue -> Druckstile verwalten Farbe_31 auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen Ich hoffe das hilft weiter. Viel Erfolg. Jürgen
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
