  TurboCAD
  Alle Objekte auf einmal ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Alle Objekte auf einmal ändern (724 mal gelesen)
zacherseppl
Sehen Sie sich das Profil von zacherseppl an!   Senden Sie eine Private Message an zacherseppl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zacherseppl
erstellt am: 17. Sep. 2014 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Habe Symbole erstellt für einen Elektroplan. Die Stiftgröße beträgt 0,5mm.
Jetzt habe ich festgestellt das diese zu groß ist.
Kann ich die Stiftgröße aller eingefügten Symbole auf einmal ändern ?
Jedes Symbol ist als Objekt zusammengefasst.
Josef
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zacherseppl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
versuche mal, alle in Frage kommenden Objekte zu markieren und dann über Eigenschaften oder den Schaltflächen oben die Strichstärke "global" zu ändern.
Alternativ erstellst Du einen Block mit den richtigen Daten und ersetzt die Elemente in der Zeichnung durch den Block. Das sollte einfach durchzuführen sein, auch bei vielen Teilen.
Der Vorteil eines Blocks ist genau dieses Thema, Änderungen zentral durchführen zu können.
Hans
