Thema: Die Bemaßung steht Kopf (2303 mal gelesen)
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in einer 2D Zeichnung. Wenn ich in dieser Zeichnung bemaße steht die Bemaßung immer auf dem Kopf. Was kann das sein? Allerdings wird das Koordinatensystem mit Y nach unten angezeigt. Gegebenenfalls liegt es daran. Gibt es eine Möglichkeit das Koordinatensystem zu drehen? Bezugspunkt ändern geht nicht, das habe ich schon probiert. Hat jemand eine Idee? Erstelle ich eine neue Zeichnung dann ist die Bemaßung wieder okay. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolarCAD Mitglied Technologieplanung
Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2014 WinXP GstarCad 2012
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe herausgefunden, das sich beim einfügen eines Bildes das Koordintensystem gespiegelt hat. Spiegel ich dieses Bild wieder, dann steht es auf dem Kopf, aber im Koordinatensystem zeigt Y wieder nach oben. Wie das zustande kommt ist natürlich seltsam. Die Abhilfe ist noch seltsamer: Ich habe das Bild verkehrt herum eingefügt. Dazu wurde es im Bildverarbeitungsprogramm gedreht. Im TC habe ich das Bild gespiegelt. Dann war alles wie es sein sollte. Seltsam bleibt es dennoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo EL34, ich vermute, daß die Arbeitsebene falsch liegt. Zuerst würde ich die Arbeitsebene löschen, Bemassung löschen, anschließend eine neue Arbeitsebene erstellen mit "Arbeitsebene durch Ansicht", jetzt neu bemassen. Wenn jetzt das Bild eingefügt wird sollte dieses ebenfalls korrekt liegen. Freundliche Grüße TC17pro P.S. Angaben zur verwendeten TC-Version wären hilfreich, Danke. ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, bei Deiner Bemaßung ist das Koordinatensystem der Arbeitsebene gespiegelt. Dies resultiert gelegentlich aus der Erzeugung der Arbeitsebene durch Facette. Du kannst das Koordinatensystem ganz einfach korrigieren. Zuerst die Arbeitsebene sichtbar schalten. Dann Menü Arbeitsbereich/Arbeitsebene/ Bearbeiten. Mitunter landet das Achsensystem der Arbeitsebene außerhalb des Bildschirmbereiches, dann etwas kleinerzoomen. Jetzt mit der Maus den grünen Punkt von Y anklicken und gedrückt halten. Den Punkt nach oben ziehen und gleichzeitig die Shift-Taste dazu drücken. Sobald der Y- Punkt senkrecht über seiner alten Position ist, die Maustaste loslassen. Dann noch die Shifttaste verlassen (Scherz). Grüße Franz
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
