Thema: Kernsanierung-CAD-Rechner (1991 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Sep. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2014 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, nicht schlecht Deine Aufstellung. Schau bitte auch mal unter arlt.com, die haben a. auch Einzelteile/-komponenten und zum anderen auch teilweise günstige Komplettrechner. In deren Prospekt zeigen Sie auch "CAD-Rechner". Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, einen m.E. wesentlichen Aspekt hast Du noch nicht berücksichtigt - das Thema Lärm. Eine GraKa mit zwei lärmenden Kleinventilatoren, eine heulende Boxed-CPU, nicht federnd aufgehängte dröhnende Festplatten und vielleicht noch ein kompaktes Gehäuse mit kleinen Gehäuselüftern: da kommt ein Lärmpegel zusammen, der ein konzentriertes Arbeiten bald unmöglich macht. Meine persönliche Empfehlung: nehme ein möglichst großes Gehäuse mit geregelten Gehäuselüftern >= 120 mm Durchmesser, ein leises Netzteil (z.B. Enermax) und einen großen CPU-Lüfter mit großem Ventilator und Heatpipe (z.B. Scythe). Die Mehrkosten sind minimal, aber Deine Nerven werden es Dir danken. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK ja mit der Lautstärke hast du vollkommen recht. Ich habe erst kürzlich beim meinem jetzigen Rechner den Prozessor-Lüfter getauscht. Der "Artic Freezer 7" der ersten Generation war so laut das ich den Rechner festdübeln wollte um einen Start zu verhindern ;-)). Mit dem "Aufhängen" der Festplatte muss ich mich mal beschäftigen. Meine Grafikkarte ist zum Glück Lüfterlos. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wie ich gesehne habe hat RexDanni auch einen Xeon-Prozzessor. Siehe Bildschirmfoto. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 06. Sep. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, folgender Vorschlag aus der c't 24/2013 für leise und recht leistungsstarke Rechner: CPU Core i5-4570 ca. EUR 86 CPU-Kühler Scythe Mugen 4 (SCMG-4000) ca. EUR 37 Hauptplatine Intel DH87R ca. EUR 100 RAM 2 x 4 GByte Kingston Value RAM (DDR3-1600/PC3-12800, KVR16N11S8K2/8) ca. 70 Zusammen knapp EUR 300. Kann sein, daß heute die Dinge in Form eines Nachfolgers vorhanden sind. Es ging bei diesen Rechnern vorrangig um Lautstärke und das die Komponenten zusammenpassen, nicht um den Preis. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans danke für die Info. Der einzige der da Krach macht ist der Sythe Mygen 4 und der ist mit 3,5 - 28dB recht leise. Der wird vorgemerkt. Trotzdem werde ich eine Box-Version (incl. Lüfter) kaufen wegen der 3 Jahre Herstellergarantie. Bei mir habe ich zusätzliche Gehäuse- und Festplattenlüfter eingebaut. Das ist laut und sicherlich überdimensioniert. Mit dem neuen Rechner lasse ich mir Zeit da nach mehreren Updates im Moment alles störenfrei abläuft. TurboCad hat momentan bei mir eine Schaffenspause. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, dann steht also 3-Jahres-Garantie gegen Leise? Ist ein Argument, aber ich würde mich für leise entscheiden. Einen Hitzetod eines Prozessors haben wir im Bekanntenkreis bisher noch nicht beklagen müssen. Nur die hardcore-Spieler mit den "experimentellen" Systemen haben Hitzeprobleme kennengelernt. Es gibt da noch interessante Möglichkeiten im BIOS, um die Geräuschkulisse etwas einzudämmen. Die Standardwerte sind häufig so eingestellt, daß alles was im Rechner eventuell vorhanden sein kann, auf jeden Fall genug gelüftet wird. Und somit stehen einige Parameter auf Vollgas, wo in vielen fällen Halbgas ausreichen würde. Ein paar Angaben kannst Du auf der Homepage von c't finden: http://www.heise.de/ct/projekte/Bauvorschlaege-fuer-PCs-und-Server-1375124.html#anchor_6 (ziemlich weit unten) Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
