  TurboCAD
  Loch fehlt in Auswahl - Teilestruktur
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Loch fehlt in Auswahl - Teilestruktur (676 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe ein komplexes Gehäuse gezeichnet, wo ich ca. 30 Löcher eingebracht habe.
Ein Loch welches ich ändern will, sehe ich zwar in dem Gehäuse, finde es aber nicht
mehr in meiner Auswahl - Teilestruktur. Ich arbeite im 3-D Modellbereich.
In der Auswahlpalette - Einstellung habe ich alle Haken gesetzt .
Wer hat einen Hinweis, wie ich dieses Loch wieder aktivieren kann.
mit freundlichen Grüssen.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher TC Version arbeitest Du?
Hast Du das Lochwerkzeug genutzt oder mit einem Zylinder per 3D-Differenz "gebohrt".
Wenn die Aktion nicht in der Auswahl auftaucht gibt es kein zurück.
Im Zweifel (den habe ich auch manches mal gehabt) Loch mit Zylinder schließen (3D-Vereinigung) und erneut setzen.
Schönen Gruß
Leopoldi
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Leopoldi leider recht.
Aber ganz verschwindet es nicht, es sollte stattdessen irgendwo der Eintrag"ASCI-Volumenkörper" zu finden sein.
Ist das nicht der Fall, muss der Eintrag noch irgenwo vorhanden sein.
Soll heissen, immer wieder nach einigen Arbeitsschritten überprüfen,
das diese sauber in der Auswahlinformationspalette aufgelistet werden.
Am besten auch gleich umbenennen, also z.B. "Löcher Oberseite" usw.
Auf keinen Fall einen "ASCI-Volumenkörper" dulden, sonst gibts nach schließen der Zeichnung kein zurück mehr.
Mit dem Werkzeug "Flächenversatz" kann man Löcher oft noch retten.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 03. Sep. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Korrektur:
muss heißen Acis-Volumenkörper.
gruss mike
TBM-Solutions
El. Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die hilfreiche Antwort.
