  TurboCAD
  Magentafärbung von selktierten Teilen ausschalten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Magentafärbung von selktierten Teilen ausschalten (1146 mal gelesen)
BlackPowder
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sobald ich in Turbocad 20 teile selktiere werden diese Fett und Rosa angezeigt  (Siehe Screenshot). Das war bei Turbocad 14 nicht und nervt total. Erst nach dem Drücken von F5 verschwindet das dann wieder. Kann das irgendwo abgestellt werden?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo BlackPowder.
Willkommen hier im Forum.
Der Lösung sieht so aus:
Siehe Anhang. Das Häkchen entfernen
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Wiedermal: falsches Vorschaubild aber richtiger inhalt.
BlackPowder
Projektingenieur
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe! Habe bestimmt 5 Minuten gebraucht um das Menü unter Auswahlinformationen und dann im Auswahlfenster unter Optionen zu finden.
LG
BonezCAD
Sehen Sie sich das Profil von BonezCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BonezCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonezCAD
Windows 8.1 x64, Intel Core i7 - 870, 12 GB RAM, Asus Geforce GTX 760 DirectCU II OC - 2 GB, TC 17 2D
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch kurz gebraucht, um diese Einstellung zu finden. Damit andere es schneller finden:
"Auswahl"-Palette auswählen (unterer Pfeil), dann auf das im Screenshot markierte Icon links oben in der Palette klicken ("Optionen").
Dann öffnet sich das von Wilhelm gezeigte Fenster
