Thema: Wieso verändert sich mein Objekt anstadt breiter zu werden (812 mal gelesen)
SEAN Kingkade Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 56 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Coommunitiy, ich habe 3 Objekte aneinander gesetzt. Wenn ich im Nachhinein einen der Objekte in der "Auswahlliste" 3 mm in die "Breite" verändern will, verschiebt dieser sich in der Z Achse ?? Wieso diese Verschiebung? Es soll doch breiter werden. Wenn ich eine Zeichnug mit 3 Quadern neu erstelle, dann klappt es ja, nur ich hatte diesen schon bearbeitet und möchte nicht von Vorne beginnen. Was ist in dieser Zeichnung anders? Habe ich einen Fehler gemacht ? Oder kann man diesen leicht beheben. Gruss SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Aug. 2014 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 29. Aug. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean, das könnte mit der Lage des gelben Bezugspunkts zusammenhängen. Wenn der Bezugspunkt z.B. zentral sitzt und Du änderst die Abmessungen des Objekts, dann "wächst" es symmetrisch zum Bezugspunkt. Liegt der Bezugspunkt an einer Ecke, dann bleibt diese Ecke fest und das Objekt wächst von da aus, d.h. sein Schwerpunkt verschiebt sich. Könnte es das gewesen sein? Gruß Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, ich habe die Quadrate alle angeklickt, diese haben alle die Gelbenbezugspunkte Zentral. Es könnte etwas mit dem zutun haben, was der Wilhelm geschrieben hat. Er hat mir Morgens geschrieben, das ich evtl. den Quadrat verdreht haben könnte. Da ich Nachts gearbeitet habe, konnte ich morgens auf die Sache nicht näher eingehen. Zumindest habe ich festgestellt, das wenn ich bei dem einen Quadrat die Breite im Auswahlfenster verändere, verändert sich bei dem Anderen die Höhe. Aber, das es so ein Sprung macht bei nur 3mm " Das Objekt selbst hat ca.25mm " verstehe ich nicht. Ihr konntet an dem Anhang sehen, das es Quasi weggeflogen ist. Auch wenn die "Breite" auf der falschen Seite wäre, wäre dies Suspekt. Gruss SEAN
erstellt am: 29. Aug. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean und alle anderen Leser/innen. Beschäftige dich intensiv mit den AE. Auf den ersten Blick ist es verwirrend, aber bei näheren hinschauen ist das Konzept genial. Stelle dir vor du hast ein Blatt Papier auf dem Tisch liegen. Und siehst senkrecht von auf das Blatt. Das ist die Ansicht Plan Modell. Nimm dir mal einen einen Legostein und legst ihn auf dein Blatt. Das ist dein Quader Du siehst noch immer von oben herab. Nun veränderst du die AE in dem du dein Blatt senkrecht stellst. Der Legostein liegt aber noch immer auf dem Tisch. Jedoch das Koordinatensystem wandert mit. Wenn du jetzt deinen Quader in den Abmessungen ändern willst, kommen scheinbar fehlerhafte Ergebnisse heraus. Und ganau da liegt mit hoher Warscheinlichkeit dein Problem. Das Koordinaten System kannst du aber anpassen. Die Befehle dafür kannst du im Anhang sehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Irgendwie ist das Vorschaubild falsch. Der Verkaufsständer ist es nicht. Der Anhang wenn geöffnet ist aber richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, DU bist einfach KLASSE. Wenn du hier wärst würde ich dich einfach umarmen Es hat geklappt. Danke, Danke. Durch dich, Josef, Leopold, Rex und die Anderen die Ihr wissen so geduldig Teilen, habe ich TC lieben gelernt. Je mehr ich das verstehe, um so mehr arbeite ich mit Herzblut daran. Gruss SEAN
