Thema: Auf Schräge verschieben (978 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Quader auf einer schrägen Fläche etwas nach unten verschieben. Leider passen sich die Koordinaten des Quaders nicht an. Wie muss ich vorgehen? Siehe hierzu auch beigefügte Bilder. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Aug. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, in der Standardeinstellung findest Du in der unteren Leiste rechts neben den Koordinatenfenstern ein Symbol mit einer Hand. Dahinter verbirgt sich das Fenster "3D-Auswahlwerkzeug". Falls das bei Dir nicht so ist, dann findet sich dieser Dialog sicher in der Hilfedatei oder bei den Befehlen. Rechts unten kannst Du dort zwischen den drei Koordinatensystemen Grenz-, Benutzer-, und Modellsystem umschalten. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 26. Aug. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Guten Abend zusammen, bei meinen Anwendungen kommt eigentlich die "Arbeitsebene durch Facette" am meisten zum Zuge. Aber zugegeben, dann kommen gleich die 3 Punkte hinterher. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
