Thema: Vereinigte ACIS Volumenkörper bearbeiten oder auch trennen. (2473 mal gelesen)
SEAN Kingkade Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 56 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 23. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Community, wie kann ich zwei Volumenkörper die ich durch Boolsche Operationen zusammengefügt habe, wieder trennen oder bearbeiten ?????? Der Haken bei der Sache ist. Es war gespeichert und vom Vortag. NO RETURN Kein rückgängig Taste In der Auswahlliste konnte ich beide Körper bearbeiten, nun als ACSI-Volumenkörper kann ich das nicht mehr. Muss ich wieder von vorne beginnen, oder sollte ich ab jetzt alles zum Schluss vereinigen. Reeeeexxxx , Joseeef , Wilhelm , ohhhh Micha nicht vergessen an allllleeeee Mit meinem besten Dank und freundlichen Grüßen
SEAN Kingkade
[Diese Nachricht wurde von SEAN Kingkade am 23. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean und alle anderen Leser/innen Mit dem Vereinigen, Differenz, Schnittmenge oder Querschnitt sollte man, was den Zeitpunkt angeht, vorsichtig sein. Da hilft nur strukturelles und displiniertes arbeiten. Zu anfangs hatte ich immer ein Löschblatt neben mir liegen damit konnte ich immer alles auf meinem Bildschirm wunderbar löschen. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Edit: Ich hatte übersehen das du einenneuen Beitrag erstellt hattest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean, da must Du noch etwas anderes gemacht haben. Ich habe einen Test gemacht: Quader + Kugel boolesch vereinigt. Datei gespeichert und wieder geöffnet. Da konnte ich in der Auswahlpalette die Vereinigung wieder rückgängig machen. Aber die zurück-Taste, die geht natürlich nicht mehr. Wilhelm hat recht: Die booleschen Operationen möglichst spät durchführen. Das hat auch noch andere Vorteile. Bei meinen Schreinereiprojekten lasse ich, so lange es geht, alle Teile als Quader. Denn dann kann ich deren Abmessungen über die Datenbank erfassen. Sind da erst mal boolesche Operationen gelaufen, geht das nicht mehr und ich muss für den Zuschnitt oder die Materialliste alle Abmessungen von Hand eingeben. Das nur noch als Ergänzung. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, neeeeeiiiin das wollte icht nicht hören sei nicht so sakastischhhhh Das hört sich schwer nach: "hier du alter Schwede, kannst gleich von vorne beginnen ". Gruß SEAN Ich rauche zwar nicht, aber so wie es ausschaut werde ich damit anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean. So sollte das nicht rüber kommen. Das war ein allgemeiner Scherz für alle Leser gedacht. Wenn du dich beleidigt fühlen solltest bitte ich das zu Entschuldigen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Josef, habs schon gemerkt, nach deinem Schreiben habe ich noch ein kleines Hoffnungsschimmer. Wilhelm mach mich nur Fertig.
Wenn ich einem Quader die Ecken abrunde, dann wird daraus auch ein ACIS-Volumenkörper??? Wieso kann ich später die Abrundungen nicht mehr bearbeiten. Gruß SEAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Spass, freue mich auf alle Antworten. Ich denke man sollte nicht immer Fachsimpeln und ernst bleiben, sondern, sich auch auf die Karaktere freuen die schreiben. So bin ich zumindest. Ich hätte das Ganze schon aufgegeben aber, es gibt immer Menschen, die einen immer wieder ermutigen können. Siehe Beispiel Josef und REX Gruss SEAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean Das daraus ein ACIS wird sollte eigentlich nicht passieren. Gehe mal unter: Optionen->ACIS->Bearbeitungshistorie (Teilestruktur)erstellen und setzte dort ein Häkchen. Ist sie deaktiviert werden ACIS Körper erstellt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Edit Jürgen war mal wieder schneller
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo SEAN, Zitat: Geht natürlich nicht nachträglich oder ????
Nein, das geht leider nicht.:( Zitat: Danke du hast mich vom Rauchen bewahrt.
Habe doch gerne gemacht. Ich wünsche Dir ein erfolgreiches und rauchfreies Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
