Thema: Schnitte / Wandansichten in einem Architektur 3d Modell (1707 mal gelesen)
Gerd D. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2014 TurboCAD 2D 3D V.19
erstellt am: 19. Aug. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir TurboCAD zugelegt u.a. weil ich in einem Lichtberechnungsprogramm (Relux) 3d Modelle erstelle und diese in TurboCAD weiterverarbeiten will. In erster Linie muss ich vermaßte Wandansichten und Deckenspiegel in 2d erstellen. Ich möchte im Moment keine Änderungen am Modell vornehmen, sondern nur die vorhandenen Elemente vermaßen. Da mein Modell (s. Anhang) immer ganze Räume oder Wohnungen etc. umfasst, stellt sich für mich die Frage, ob ich einzelne Wandansichten "herausgreifen" kann um sie dann als 2d-Plan zu vermaßen. Für Hilfen wäre ich dankbar. Bitte berücksichtigt, dass ich absoluter Anfänger in TurboCAD bin. Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Aug. 2014 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd D.
Hallo Gerd D. Willkommen hier im Forum. Du kannst die Arbeitsebene auf die gewünschte Wand plazieren um dann die gewünschte Vermassung durch zu führen. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1)Arbeitsebene durch Fassette 2)Arbeitsebene durch 3 Punkte Um die Übersicht nicht zu verlieren würde ich die einzelnen Wände und auch die Einrichtung auf verschiedene Layer ablegen. Die kannst du sichtbar oder unsichtbar schalten. Du darfst nur nicht vergessen das die Bemassung sich auf dem selben Layer befindet wie die zu vermassende Wand. Von diesem Teilen kannst du dann ein Ansichtsfenster erstellen und in den Papierbereich einfügen. Wie das geht ist hier schon oft besprochen worden. Ist aber auch in der Hilfe beschrieben, F1 Taste Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Ich empfehle eine Platinum Version. Dort gibt es die Entwurfspalette. Mit der kannst du direkt Schnitte generieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd D. Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich bin mir nicht sicher, ob ich Dir für die Antwort bereits gedankt habe. Wenn nicht, hole ich das hiermit nach. Leider habe ich bisher nicht die Musse gehabt, den von Dir beschriebenen Weg zu gehen, zumal ohne Basiswissen auch die besten Beschreibungen wenig helfen. Daher meine Frage erst einmal an Dich, ob es Sinn macht, im Forum nach einem "Lehrer" aus meiner Region zu suchen, der mir an 2-3 Nachmittagen auf die Sprünge helfen kann. Ich habe aktuell sehr überschaubare Anforderungen an TurboCAD, so dass ich mit ein wenig Basiswissen und einigen konkreten "Schritt für Schritt" Handlungsanweisungen schon weit kommen würde, denke ich. Und dann noch die Frage nach Deinem Hinweis "Platinum Version". Egal ob Version 19 oder 18 oder 17??? Vorab schon einmal meinen besten Dank. Grüße aus Bielefeld, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Die Data Center Group arbeitet an zukunftsfähigen Lösungen für eine ökologische Digitalisierung. Dabei bildet der nachhaltige und sichere physikalische Schutz von IT-Infrastrukturen und Rechenzentren unser Kerngeschäft. Wir liefern die gesamten Leistungen für die Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus einer Hand. Wir bieten Ihnen spannende Herausforderungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Okt. 2014 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd D.
Hallo Gerd Ja ohne Basiswissen ist es nicht so einfach. Da sind viele Beschreibungen nur böhmische Dörfer. Es direkt am Rechner gezeigt zu bekommen ist natürlich am besten. Mit etwas glück liest erfahrener ein TC Nutzer aus deiner Region hier mit. Mit deiner 2D/3D geht es auch. Aber die im/exportierbaren Dateiformate sind eingeschränkt. DWG und DXF geht, soviel ich weiss aber auch. Die Platinumversion egal ob 18,19,20,21 ist die Vollausstattung. Hier sind wesentlich mehr Dateiformate im/exportierbar und weitere merkmale die das Arbeiten doch erleichtern. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
