  TurboCAD
  Architektur - Modifikator für obere Wand
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Architektur - Modifikator für obere Wand (1070 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Architektur – Modifikator für obere Wand
um eine Wand im oberen Bereich zu verändern bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Wand gezeichnet,
Arbeitsebene auf diese zu ändernde Wand gelegt,
Modifikator (Polylinie) erstellt und auf diese Wand gelegt (Linien stehen seitlich über),
Werkzeug „Modifikator für obere Wand hinzufügen“ aktiviert,
die zu ändernde Wand ausgewählt,
den 2D-Modifikator ausgewählt.
Nun ist die Wand wie gewünscht erstellt.
Wenn ich jedoch den Modifikator (Polylinie) lösche, dann ist die Wand wieder im Anfangszustand.
Was mache ich evtl. falsch?
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Aug. 2014 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker und alle anderen Leser / innen
Es ist alles in Ordnung.
Die beiden Objekte sind miteinander verknüpft.
Wenn du die Linie z. Bspl abrundest ändert sich auch die Wand.
Du kannst die Polylinie auf einen anderen Layer verschieben un dann unsichtbar schalten.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für Deine Mitteilung.
An die Möglichkeit mit dem Layer hatte ich auch schon gedacht.
Alles Gute aus dem Sauerland wünscht Dir Volker
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg,
sorry, ich kann Dir nicht folgen.
Was hat Parametrik ... mit meinem Fall zu tun?
Gruß Volker.
