  TurboCAD
  Import
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Import (617 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein große Zeichnung aus DWG in TurboCad importiert.
Wenn ich nun Ausschnitte daraus bemaßen will kommt gelinde gesagt Mist raus, dh die Masse stimmen hinten und vorne nicht.
Gibt es da eine Einstellung um das anzupassen.
Bin natürlich auf möglichst viele Tricks aus um mit DWG zu arbeiten.
Peter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, und alle anderen Leser/innen
Ich gehe mal davon aus das die DWG Zeichnung in sich stimmig ist und dort keine Fehler vorliegen.
Dann folgendes:
Prüfe mal die Importeinstellungen.
Erst im TCW Format abspeichern dann weiterarbeiten.
Ist der Maßtab richtig gewählt?
Hast du das in den MB oder PB eingefügt?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
