Thema: Klassische Buttons in TC 20.2? (1128 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Update von 20.1 auf 20.2 war nicht nur die eingerichtete Benutzeroberfläche weg (wie erwartet), sondern auch die klaren, gut erkennbaren Buttons der klassischen Benutzeroberfläche. Gibt es einen Weg, die "alten" Buttons wieder zurück zu bekommen? Die neuen sind in der klassischen Ansicht kaum erkennbar... Grüße, JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke für Deine Antwort, aber leider geht sie an der Frage vorbei. Wie man eine klassische Oberfläche einrichtet, weiss ich (genau wie in dem Screenshot von arom hab' ich's auch gemacht); aber mit der 20.2 sind die "klassischen" Buttons nicht mehr da. Frage ist: kann man sie wieder anzeigen und wenn ja, wie? Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo John auf der Suche wie ich das eingestellt hatte habe ich auf "Benutzer definiert" als auch auf "Standard" gewechselt. In beiden Fällen hatte ich die gleiche Anzeige wie du. Ein Wechsel zu "TurboCad Classic" änderte nicht mehr. Schitt! Wennn ich meine Sicherung der "Current.xml" zurückspiele klappt es wieder mit alten Buttons. Wie ich das damals hinbekommen habe weiss ich nicht mehr :-(( Da hatte ich die gleichen Probleme. Schönen Gruß Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas frustriert habe ich jetzt auf die Version 20.1 "zurück migriert" (sprich: neu installiert). Ich hoffe ja, dass TC21 noch über die klassische Oberfläche mit den alten Buttons verfügt. Die moderne Oberfläche finde ich aus ergonomischer und aus Anwendersicht weniger gelungen. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK Ich habe mir so beholfen: Volle Bidschirmauflösung 1680/1050 Schaltflächengrösse auf Maximum eigestellt. So ist es für mich annehmbar. Bildschirmdiagonalebei mir: 22Zoll Ansonsten hast du schon recht: Die moderne Oberfläche finde ich aus ergonomischer und aus Anwendersicht weniger gelungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
